Показано с 21 по 28 из 28
Тема: переключатель режимов работы бирюса 22
    24.12.2016
    13
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    во-во эти слова да в уши владельцам 2х компрессорных атлантов! По 3-4 года не выключают.Пока компрессор не умрет
    ну так что, вообще не один из проводов на переключателе не подключать?
    24.12.2016
    13
    пробовал без переключателя- работает только морозилка и не морозит внутри, где продукты
    8 х Был на гусе
    2,363
    А с переключателем, что, работает?
    Этому холодильнику, я так понимаю, уже давно место приготовлено на свалке истории! Одна из моделей, которую и в 90-е недолюбливали, а уж сейчас... У него плакса небось уже в "муку" рассыпалась...
    Прежде чем начинать весь этот *удизм, нужно было напрямую закоротить концы включения компрессора и дать ему поработать часика 3-4... а дальше зависит от инееобразования на плаксе...
    Ну во-первых, там где "не морозит" охлаждение начинается часа через полтора (до 4-х часов) даже у пустого шкафа. Во-вторых - там с тем же успехом может быть или утечка, или декомпрессия на клапанах, и поэтому холода на обе камеры просто не хватает.
    Достаточно откинуть все провода - и морозильник будет работать, как работал - переключатель попросту закорачивает сетевые провода на компрессор. Но если агрегат проблемный, то почти всегда это процедура не особо помогает, в лучшем случае на несколько недель, и даже ситуацию усугубляет, потому что работа без выключения только увеличивает износ и перегрев деталей.
    Вывод - нужна диагностика, без нее переключатель всего лишь кусочек пластмассы со штырьками.
  5. #25
    Хороший холодильник просто так не отдадут.
  6. #26
    24.12.2016
    13
    Спасибо за ответ. Погонял минут 20 попробую подольше.
  7. #27
    24.12.2016
    13
    погонял часа 2. Заметил, что не отключается. Компрессор горячий. Морозилка морозит. задняя стенка немного холодная. Снял термостат, вынес на мороз- срабатывает. Вот при какой температуре-это вопрос. Как правильно термостат проверить?
  8. #28
    Термомпетр уличный брось в холодильное отделение , часа на 3 .Похоже либо утечка, либо потеря производительности.На месте можно точно сказать.
  1. Разное время работы Бирюса-18 (1994 года)
    от AzKIR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 21:56
  2. LG GA-449BQA хаотичное переключение режимов.
    от LambadA в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 06:52
  3. Gorenje NRKI5181CW AC переключатель
    от Alex_holod в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 18:16
  4. переключатель режимов зима/лето на холодильник хелкама C 10 G HMC
    от Ваня Х в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 15:35
  5. холодильник БИРЮСА 136 каков дифференциал работы.
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 00:14
