Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
...я же забыл сказать главное: тот, что живёт в деревне и "попал" с ремонтом почти на стоимость насоса...
Что был за ремонт? А как же гарантия? И почему такой дорогой ремонт? Чей косяк, монтажника,производителя или эксплуатационщика?
По воду что стоимость отопления частного дома газом ниже чем стоимость отопления любым другим способом, в том числе и ТНУ, так это бесспорно!!! Выгоднее магистрального газа для частного строительства пока ничего нет, При условии его банального наличия и адекватной стоимости подключения. Всегда должна быть экономическая эффективность и целесообразность применения той или иной технологии. Нельзя обманывать клиента обещая ему золотые горы и суперэкономию! Я НИКОГДА так не делал, и не сделаю! Но многие диллеры теплонасосного оборудования готовы на всё что -бы продать своё, а дальше... дальше пофик. они мол типа продают, гарантия к производителю, или к монтажнику которого не найдешь, а даже если и найдешь и все сделано правильно и проблема была и правда в самом оборудовании, то производитель умело ссылается на маленькую сноску в паспорте, что гарантия действительна только при монтаже сертифицированной с их стороны организацией. И всё.. человек остается один на один со своей проблемой. Я прекрасно понимаю чувства такого обманутого, обозленного клиента, поэтому и говорю что нужна некая нормативная база для регулирования таких моментов. Нужно что то некого лицензирования такой деятельности. И я это говорю как участник рынка, как производитель оборудования, разработчик и монтажник ТНУ! Это нужно для блага всех честных российских производителей и дилеров ТНУ. Область применения ТНУ в России огромна, количество негазифицированных районов очень большое, нет смысла бороться с конкуренцией, ее по сути нет, задача стоит именно по легализации и сертификации такой деятельности. Потребитель должен быть уверен, что приобретая оборудование он не будет обманут, гарантия будет настоящей, а монтаж качественным!
