Показано с 1 по 18 из 18
Тема: охладить 80 кубов до темп. -20
    По умолчанию охладить 80 кубов до темп. -20
    Доброго время суток. По заказу клиента (охладить 80 кубов до темп. -20) отправил морозильную установку bitzer 4DC-7,2Y-40S, тех. данные: Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 26,84 m3/h. ХладагентR404A/R507A. На месте холодильщики заявляют, что он не потянет 80 кубов. Это правда? Спасибо за ответ.
    камера из чего собрана?
    комната обшита пенопластом 10 см. Сверху оцинковка. Щели запенены.
    Усрётся этот бицерок там один!Даже если чисто хранение 2 таких потянут ли вопрос!
    Аппарат слабый, или камера?
    Что храниться будет?
    Посчитай мощность при минус 20 и сам прикинь,а пенопласт 10 это гарантированное зашубливание испарителя
    Шарби, а нах ты туда средне температурный толкнул? Походу пох чё толкать . Главное чтоб в кармане зашуршало
    Такой компрессор только для камеры с изоляцией ППУ и лучше 100мм. Хранение с суточной загрузкой 10%. С загрузкой замороженного товара.
    То что он с.т. не беда, просто мотор мощнее и стоит подороже для клиента, зато перегрузки выдержит.
    просто охладить он охладит-воздух-поусираетца но охладит.. а вот с чем и сколько кубов этого "чего то" и какова поступающая температура "чего то" и оборот это вопрос.. и "за сколько охладить " это тоже... вопрос))
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Просто напишу, что у кэриеровских 40-футовых контейнеров такая же производительность компрессора. При этом объём чуть менее 70 кубов. И стеночки там далеко не 10см. Правда там ооочень хороший испаритель.
    27.10.2010
    2,050
    А ты свой расчет предоставь. А мы проверим. Или не получится? Так как на пальцах или в уме посчитано. Хотя и ТЗ -"охладить 80 кубов до темп. -20" на ТЗ не тянет.
    а можно озвучить точную цифру?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Точную нельзя. Могу посчитать приблизительную. На тех, что в обслуге стоят Carlyle 06dr241. Объёмная производительность при 60Гц 41 куб. фут в минуту. Пересчитываем на нашу сеть и в СИ, получается 58,05 м3/час.
    Дальше находим аналог от бицера 4NES-14Y и смотрим производительность для конденсации 45*С и кипения -25*С на R134а - 6,57кВт.
    В реальности там при режиме -20*С кипение -28 и конденсация 42~58*C. То есть холодопроизводительность будет в реальности около 5кВт.
    На шильдике самого рефконтейнера написано при -18 - 6 кВт. Фото, к сожалению, не сохранилось.
    Далее, смотрим 4DC-7,2Y при +45/-25 на R507 - получается 6,68кВт.
    да по подбору похоже.. но лучше бы на 134 и оставить-так как модулирующий и прочая требуха не поймёт 507, а при выкидывании модулирующего становится мал конденсатор.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    где оставить? Тут совсем другая система. Рефконтейнер я просто привёл как пример похожей по параметрам системы.
    На полу что? Обычно про пол как раз забывают.
    На потолке?
    Пенопласт обычный или экструдированный?
    тут типичная доширак камера.
    для примера.
    компрессор 4dc-7.2 имеет 4840 вт при кипении -28*с, конденсации 45*с, переохл. 4*к, перегрев 10*к.
    сплиты ариадовские:
    кls-235 на камеру 65м3 и -18*с в камере при окружающей 30*с. стоит компрессор tag2522z- 3374 вт.
    кls-335n на камеру 110м3 и -18*с в камере при окружающей 30*с. стоит компрессор mtz125 -5776 вт.
    условия эксплуатации для ариадовских сплитов:
  1. как охладить до -100 градусов цельсия
    от Олег Соцен в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 00:22
  2. Охладить камеру приточкой?
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 12:55
  3. помогите, пожалуйста охладить москвич 2140
    от orangereya в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 11:53
  4. как охладить 1600 литров воды ...
    от rustamakhmetov в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 22:15
