доброго дня!
дешевый холодильник beko 8459 (аналог dsmv 528001 w) проблема появилась дней 5 назад, жена заметила воду в морозилке. вентилятор в холодильной камере включается каждые несколько секунд и сразу останавливается, компрессор при этом или не включается вообще, или включается ненадолго, до минуты. при этом сегодня ночью, пока никто не трогал двери, холодильник отлично работал, жужжали и компрессор и вентилятор, морозилка промерзла, а утром опять вентилятор начал "дергаться".
еще из симптомов:
1. раньше при открытой двери секунд через 30 начинался мерзкий писк, теперь его нет. такое ощущение, что каким-то образом холодильнику "кажется", что дверь открывается и закрывается, поэтому вентилятор при закрытой двери "дергается", а бдильник при открытой двери не пищит. концевик, который включает свет в камере, работает нормально. если его зажать пальцем при открытой двери, то вент. выключается и включиться не пытается.
2. периодически щелкает реле на компрессоре, но ничего не происходит. сейчас пощупал мотор - 45 градусов, трубки испарителя холодные, вентилятор, все так же, вкл / выкл каждые несколько секунд, компрессор "стоит".
вчера приходил мастер, жена говорит он присел сзади за холодильником, подумал и приговорил компрессор, обещал привезти новы во вторник. у меня в голове не укладывается, как компрессор может работать ночью и не работать днем, а так же почему дергается вентилятор? в общем позвонил мастеру и сказал с компрессором не спешить, будем разбираться или менять холодильник.
буду благодарен за любой совет.
Вложение 46923Вложение 46924Вложение 46923Вложение 4692420161015_100407.jpg20161015_092904.jpg
На форуме гуру, не по наслышке знакомых с электрическими "чертями" хватает.
