Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
вьюга4,
1. при утечках в систему воздух попасть не может, поскольку давление в контуре всегда выше атмосферного пока не испарилась последняя капля фреона.
2. но я не понял, что такое:
- обратное вращение вала кулисного компрессора (опрокидывание компрессора)?
А Вы смоделируйте крохотную утечку, например надломив КТ, стравите систему если она полная, прицепите на заправочный чувствительный манометр и включите. Пронаблюдайте за давлением всасывания при работе в течение получаса, а затем остановите на полчаса. И сразу увидите "суслика".
2. Спиральная канавка на валу эл. двигателя кулисного компрессора для смазки прорезана с учетом вращения в одну сторону. Но в силу разных причин вал начинает крутиться в другую сторону. и тогда захвата масла не происходит.
