Показано с 1 по 20 из 52
Тема: LG G24ST сильно греется наружний блок и шум в трубке (Видео )
    09.08.2016
    19
    По умолчанию LG G24ST сильно греется наружний блок и шум в трубке (Видео )
    Всем привет, я новенький. Зарегился что бы спросить, так как ответа найти не где не могу. Дело такое. Кондею 4 года, три года работал исправно, в этом году заметил, что он стал холодить хуже. Прошлые года температуру ниже 23 не ставил и было прохладно. В этом году опустил до 18 и вроде не очень холодит, ещё в этом году стало вырубать автомат на 16А, каждые 2-3 часа, именно в пик жары. Поставил на 20А, пока работает. Холодит относительно не плохо, но наружний блок как утюг, конденсатор тоже очень горячий. Раньше такого не было. Копмрессор запускается легко и с первого раза, работает без посторонних шумов. Но появилось какое то шуршание в трубках в районе наружнего блока ( на видео слышно его с 19 секунды когда запускается компрессор). Вызывал мастера, сделали вакумацию и заправку.....результат не изменился. Что может быть? Почему сильный нагрев наружнего блока и что за шум в трубке?
    3,519
    А если вместо автомата гвоздь поставить, то выбивать вообще не будет.
    Вы за 4 года хоть раз полное обслуживание (чистку-мойку-дозаправку при необходимости) делали?
    ...полное обслуживание...
    ...причём -СРОЧНО, и не тратить время на советы. Пока Вы эти советы будете воплощать, компрессор может не выдержать....
    23.06.2010
    2,113
    Чему там выдерживать, компрессор уже почти труп.
    ...нну да, лучше бы ТС снял внешний вид радиатора...
    09.08.2016
    19
    Ясно всё. Совет спросил, накинулись. Я же не дурак, каждый год чистка внешнего блока и проверка и по необходимости заправка. В этом году тоже чистили всё, с полным разбором корпуса. Кондей стоит в кофейне у меня. Или вы думаете, что я просто так решил вызвать мастера и отдать ему 2500 за заправку? За месяц его уже три мастера смотрели, вердикт не установлен. Внутренний блок тоже чистили, только белочку, или как он там называется не чистили. Она в общем и не грязная. Кому надо фото внешки, могу выложить. Чисто всё, просвечивает насквозь!
    09.08.2016
    19
    А я в первом посте что написал? Разве там нет про заправку и вакумацию?!
    судя по звуку компрессору недолго осталось, а выбивание автомата тому подтверждение (по обмоткам компрессора ток выше номинала прет, как будто компрессор без масла совсем, ротор затормаживается и имеем то. что имеем). Так и до пожара недолго. Фреон раньше не скидывали полностью для замены? Какой фреон и какая длина трассы?
    4 года и каждый год заправка?
    Присоединяюсь
    09.08.2016
    19
    Написано же, по необходимости. В том году немного заправили, в этом году полная смена фреона.
    09.08.2016
    19
    Ну предположим, что пожара не случится, автомат вырубиться. Фреон не скидывали. Фреон 410А, длинна трассы примерно метров 8.
    09.08.2016
    19
    Ладно, если компрессору кирдык, то как его подбирать? По BTU ? У меня на блоке написано 21800. Подбирать примерно такой же? А если чутка больше BTU ? Ну и по фреону, верно ?
    Важен не сам факт вакуумирования, а продолжительность его по времени и недопустимость попадания в систему неконденсатов - посторонних газов, не предусмотренных технологией. Вот как раз бульканье - первый признак большого количества неконденсатов в системе.
    Последнюю заправку делали те же перцы, что и в первый раз? Потому что у каждого "свои" технологии, и не каждого переубедишь, если есть погрешности)))
    К тому же неконденсаты могут сильно перегружать компрессор и снижают его производительность по холоду.
    09.08.2016
    19
    Вчера делали другие ребята. Дело было так. У меня там на гайке трещина обнаружилась, я настоял на замене. Конечно и развальцовка трубки понадобилась. Фреон он просто стравил в атмосферу ( это нормально? ) Отрезал трубку, поставил гайку, развальцевал, затянул. Опресовывал минут 40. Заправлял не по весам, а по давлению ( я не понимаю в этом ). Вот так . Фреон у него точно 410
    Вакуумировали только трассу или вместе с внешним?
    09.08.2016
    19
    Объясните это как? Он всё собрал, подсоеденил манометр, от него шланг к компрессору и вакумировал. Как ещё можно? Опрессовку не делали. А вроде надо бы. Вот только я не понял, как он масло мне в систему загонял, там же ещё что то надо сделать.
    Как бы попроще...сказать...после затяжки гайки открываются краны подачи жидкий и газ до упора. Таким образом вакуумируем внешний блок вместе с трассой..долго вакуумируем. После этого заправка по весам. При необходимости масло добавляется..Как то так. Он вам похоже отвакуумировал только трассу, потом вбахал фреон и открыл краны. Масло он вам не загонял похоже) Все гавно из внешнего блока опять в системе)))).
    Это тоже предположительно причина бульканья, а что за особенности монтажа, что нельзя сделать заправку "по весу"?
    Просто я участвовал в монтаже сплита на 410-м, из-за наличия весов, и монтажник не разглядел дозу 850 гр, мы туда заправили 950 гр. Уже вечером была выкачена претензия, что сплит излишне громко работает и его трясет. Перезаправили по норме, претензии ушли. Так-же может быть и в Вашем случае - неточная доза нарушает работу сплита, он не тупо работает, как "старт-стоп".
    08.03.2011
    4,896
    +8 метров трассы надо бы учесть.Ну и заводскую норму,никаких "по давлению".
  1. Daewoo 3501 сильно греется
    от iamdimon в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 11:16
  2. Haier HRB-306 сильно греется таймер.
    от AlexandrG в разделе Haier
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 16:16
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 15:27
  4. Сильно греется масло
    от АртёмК в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 09:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 13:25
