Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ремонт утечки в наружном блоке
    По умолчанию Ремонт утечки в наружном блоке
    Всем привет! Хотя кондишками занимаюсь давно, в пайке не так много опыта. Поэтому жду советов и критики.
    Ситуация такая, заправил кондюк без признаков утечек на гайках, на след день фреона не было. Открыл крышку, обнаружил масло на трубках в районе трехходового клапана. В общем, утечка была здесь:
    Трещина вдоль загиба трубки длиной около 7мм. Просто залудить поверх трещины показалось ненадежным, менять трубку слишком заморочливым для тех денег, что готовы заплатить за ремонт. Поэтому сделал так, залудил трубку, потом обмотал медной проволокой место трещины, заармировал, так сказать, и пролудил:
    Будет держать, или недолго все-таки?
    08.03.2011
    4,904
    От ты намотал.Возьми припой,с 30%-ым содержанием серебра,и запаяй кислород-пропаном.Ну или свинопалом.
    Думаешь, стоит переделать? Кислород-пропана нет, да и боюсь я , кислорода то..)) Пропановая обычная горелка.
    08.03.2011
    4,904
    Если хочешь сделать нормально,инструмент соответствующий надо приобретать.Пропановой можно конечно,но тогда припой надо брать медно-фосфорный,он менее тугоплавкий.Серебом надёжней.
    Ясно, спасибо! Ну, не так часто такое, а просто трассу спаять такой горелки достаточно вроде как..
    От ты намотал
    ...всё правильно он сделал. Я по-началу просто запаивал, бывало снова лопалось, а с намоткой "повторов" небыло. Ну может немного по аккуратней надо и длину намотки по-больше, не только на трещину...
    08.03.2011
    4,904
    Серебром попробуй.Даже на автохолоде никаких повторов,а там нагрузки гораздо выше.
    ИМХО моталки-моветон.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    имхо ок всё. Как понял трещина вдоль. Так что правильно сделал, хоть и н красиво.
    Такая же фигня. Потом начал оставлять на месте трещины большой шматок сороковки.. Вроде не лопается.
    Последний раз редактировалось neosfen; 06.08.2016 в 11:42.
    ... ИМХО моталки-моветон.
    Именно моталки применять не пробовал, но вот в Самсунгах-5-ках была такая фишка,что на сгибе нагнетание также давало трещину. Никакие пайки не помогали (правда кусками припой не ложил, просто наплавлял 2-3 мм слой), только замена на русскую шестерку помогала.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    на самсунгах вообще медь на трубках гомно.. Наверное китайская 40%
    14.01.2011
    1,364
    Часть трубы поменял бы и спал спокойно..
    03.05.2016
    672
    сдавал конденсатор от наружки (24 или 18 блок) на цветмет. вышло всего 6 кг вместе с ребрами. приняли как алюминий
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    надо было расчленять
    03.05.2016
    672
    я пробовал. усидчивости хватило на 20 минут.
    ну и слово.. "расчленять"..как маньяк сказал
    14.01.2011
    1,364
    Я болгаркой прорезал вдоль труб и молотком сбивал алюминиевую фольгу от медных труб. Термин
    подходит, как никогда!
    03.05.2016
    672
    интересно.. я пассатижами пробовал
    23.01.2012
    1,456
    Если впаять колено , пайка на 2 стыка , припоя уйдет меньше в половину , .чем при пайке трещины с арматурой для связки . Если еще поднапрячься , можно один стык сделать , еще меньше затрат будет .За неимением трубогиба , пружины и расширителя , такой " колхоз " самый затратный по припою выходит . имхо
    08.03.2011
    4,904
    Надо было расчленять приёмщика цветмета.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Бандаж из меди - так сказать "олд скул".
    Плохого в этом ничего нет. Разве что бандаж мотать надо как можно плотнее.
    А так
    +100500.
    Серебро 30-ка еще ни разу не подкачала.
    Был и кондей с подобной лопиной. Задача была сделать, чтоб больше и задумывались просить кондеи чинить, мол не умеем и все тут.
    Запаял лопину медно-фосфорным 5%. Так падла и не лопнула повторно.
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Если впаять колено
    ...тогда уж действительно проще , как говоритВьюга4, взять "нашу" трубу и заменить весь больной участок.
    А вообще, (чисто позвездить), интересно, почему оно лопается именно в этом месте? У меня таких лопин, уже и не помню сколько было. Даже на новых аппаратах. В память врезались "Самсунги",и особенно этим страдали "неоклима". Их кто-то к нам завёз, как вирус. Так я в тот год их много перепаивал, а дефектов было два: либо трещна на загибе от компрессора, либо "непропай" стыка от компрессора. И два непропая по портам. Такая вот партия попалась. Не знаю, кто и почему именно мой телефон дал, но по количеству этих вызовов, по-моему всю эту партию я и перепаял. Звонок: неоклима? да. Сразу беру горелку, мыло,(даже течеискатель уже не использовал) и вперёд. Уже года-три прошло, стало быть работают....
    ...кстати, ТС не говорит, какой у него аппарат...
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    ...+100500.... Серебро 30-ка еще ни разу не подкачала....Так падла и не лопнула повторно...
    ...что сто, и что пятьсот?, а серебро-да, согласен. Только мы ведь не можем по шаблону, по сему и делимся наработками.
    ...помните анекдот:
    ...Сколько будет дважды два?...ааа,...мы покупаем, или продаём?
    Так и в ремонте, важен результат...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 07.08.2016 в 11:35.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 21:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 13:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 23:44
  4. Течет кран на наружном блоке
    от Caracot в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 23:14
  5. Открытие кранов на наружном блоке
    от Azimut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 20:20
