Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Как уменьшить скорость обдува в инверторном кондиционере?
    Вопрос Как уменьшить скорость обдува в инверторном кондиционере?
    Здравствуйте.
    Я приобрел и установил инверторный кондиционер BSAI-09HN1_15Y.
    Но при его работе даже самая минимальная скорость вращения внутреннего
    блока значительно больше чем мне необходимо.
    Как можно уменьшить ещё примерно в два-три раза? Я хочу уменьшить
    именно степень обдува (расход воздуха), потому что даже когда
    режим охлаждения переходит в режим вентиляции, степень обдува очень велика.
    Для инверторных систем хотелось бы иметь более широкую степень
    регулировки воздушного потока.
    Возможно, это достижимо использованием какого-то дополнительного
    модуля или, возможно, имеются какие-то сервисные настройки или как то по другому
    просто уменьшить скорость вращения барабана (заклеить лопасти ), ведь
    раз он инверторный, значит умеет подстраиваться сам, чтобы оставаться в правильных режимах?
    никак не уменьшить.
    инверторный у него только компрессор .
    Так рассчитано разработчиками, меньше обдув испарителя приведет к обморожению.
    08.04.2013
    2,097
    Формат А1 приклеить к морде, чтобы дул вниз.
    Думаю, что можно частично заклеить входные отверстия для циркуляции воздуха.
    Только без фанатизма - циркуляция тоже часть процесса охлаждения, и у нее свои особенности!
    Очень захотеть, повозится, брать сигнал команды компрессора, когда тот молчит, срабатывает доп ключ, сажает управление фото семистора на FAN, уменьшает свечения внутреннего светодиода. Или ставить ШИМ регулятор на вентиль, но при работе охлаждения, при работе компрессора, скорость вращение должна быть по заводским параметрам, иначе нарушается производительность работы кондея, как то так.
    5,455
    Нех покупать дешманские недоинверторы, тогда и додумывать ничего не прийдется!
    1. Вот и у меня впечатление его недоинверторности, есть более правильные инверторные, да?
    2. Ну я думаю, что раз наружник инверторный, то плата его замедлит, когда по датчикам увидит изменение параметров. Внутренний можно замедлить, например, конденсатором, последовательно с рабочей обмоткой. Или не увидит?
    5,455
    С двигателя вентиляторов также инверторного типа.
    23.01.2011
    1,732
    Прежде чем брать технику нужно внимательно ознакомиться со всеми характеристиками.
    Ты читать умеешь?
    Ты случаем не моз....б? Как может сплит дуть больше чем положено?
    1. Внутренний можно замедлить, например, конденсатором, последовательно с рабочей обмоткой. Или не увидит?
    Не мудри, если мудрить не можешь, а то намудришь - модуль новый заказывать придется!
    Прежде чем лезть туда, подумай о последствиях!
    посоветуй бытовую модель
    ...а чего советовать? аппарат у вас уже стоит. но сильно дует. Вам шум мешает, или поток? Если шум, то надо было раньше думать, вы же не будете демонтировать, а если поток, так включите смекалку, экранчик сеточный, отражатель прозрачный, и т д. Можно фильтр увеличить, инвертор своё "отработает"...
    Спасибо. Насчет демонтировать - ну три уже в одну квартиру поставил, может и на кухню поставлю четвертый. Про смекалку - наверх положу бумагу, дуть станет меньше. Посмотрю на обмерзание и померяю как изменится расход электроэнергии, вот и будет ясно изменил ли он свои режимы или страдает
    5,455
    yrtchik, не забывай - это недоинвертор!
    Toshiba Mini SMMS.
    Ого, цена у Toshiba
    Короткий (80 мин) эксперимент показал увеличение затрат энергии на 28% при закрытом на треть фильтре.
    Получается он и впрямь не саморегулируется. Намека на обмерзание нет, оставлю на несколько часов.
    Улыбнуло.
    Если засунуть утюг в холодильник, кто победит?
    khabliev, выньте вилку из розетки - дуть перестанет.
    Хорошо
    После длительного замера получилось, что все-таки КПД закрытого конечно чуть меньше, но незначительно, почти так-же. Попробовал закрыть другие два кондиционера, но конструкция такая чудная, что закрывание фильтра почти не уменьшает расход. На них проблема зимней метели решилась листом A0. Намека на обмерзание нет.
    Кстати, в режиме вентиляции потребляемая мощность блока падает от 30 Вт до 26 Вт при закрытии фильтров на две трети (дуть с сопротивлением ему больше нравится).
    Итого, решать проблему сквозняков от кондиционеров закрытием фильтров можно (при длительной работе без чистки за вас это делает пыль), но в пределах заложенных производителем допусков на обдув без обмерзания (проверять экспериментально). Хорошим решением так же является препятствие потоку воздуха, отводящее его вниз к полу или в стороны.
    Спасибо: Олег.., Вьюга4, AleksScrew, yrtchik!
    Есть еще вариант: достать еще одну (резервную, это обязательно) белку с внутреннего блока, повыбивать у нее ламели строго напротив друг друга по диаметру, чтобы сохранить балансировку узла. можно даже оставить всего лишь пару ламелей, или две пары - как подскажет соображалка...))))
    И эту белку поставить вместо рабочей. То есть, сначала поиграться с резервной деталькой, и уж если получится - тогда лезть во внутрянку...
    ...а я ещё вспомнил самое простое: берёшь, закрываешь шторку вручную, оставляя щелку для необходимого потока. Смех смехом, а у меня в Росморпорту половина кабинетов так работают, ибо когда монтировали, не думали, что на людей будет дуть. А вторая половина имеет дополнительно установленные горизонтальные экраны под шторкой, так что, проблема не такая уж и смешная...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 23:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 12:48
  3. Уменьшить ток/мощность Mitsubishi MS-GA60VB
    от Chel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 12:23
  4. при монтаже кондиционера пришлось уменьшить диаметр всасывающей трубы с 26 до 22.
    от ИВАНОВИЧ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 12:08
