Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Куда делся фреон?
    Такая же фигня недавно на витрине была. За сутки газ вышел. Так и не нашёл утечку. Опять заправил, думал хоть масло покажет. Уже третий месяц арбайтен, жалоб нет. Клапан шредера тоже проверял. А ещё были случаи когда внутри колпачка клапана вместо ямочки торчал небольшой штырёк, видимо забыли срезать. "Вот смеху то было"
    Китайские практиканты на фабрике Шредеров баловались!
    22.10.2012
    278
    сегодня принесли небольшой позис ,у него еще испаритель сверху из лепестка как в старых холодильниках ,использовали вахтовики ,сдох компрессор ,срезаю заправочник ,а там ничего нет . Накачал 10атм час лазил поливал испаритель ,конденсатор ,все пайки ,так ничего и не нашел ,давление не падает ,горячего контура нет ,всё на виду ,куда вышел...
    20.06.2016
    1,346
    где-то у меня валяеться кусок трубки конденсатора со стыком от бытового lg. травила пайка при 4 бар, на теплую, на холодную -нет. т.е наблюдаеться эффект клапана- на горячую под давлением выгоняет хладагент, потом конденсор остывает, запирает проход и все- атмосферное давление уже не проходит в этот стык, отсюда эффект пустого бубна(везде вакуум). бывало такое, неоднократно. особенно когда горячие контура прессуешь под 30 очков, и давление держиться неделю, а на тестовой заправке - утечка за 3дня. было и в индезитах -заявка не морозит вскрываешь-вакуум, виновник - классический, контур. клапанный эффект, проход в одну сторону на стороне нагнетания.
  5. #25
    Вот вот ,я этот эффект в живую наблюдал на днепр 2 ,испаритель под 20 бар его на глазах раздувает утечки нет ,начал осматривать кондесатор смутило коррозия дай думаю прогрею горелкой и посифонило ,тепловое линейное расширение метала ,никакой мистики чистая физика.
  6. #26
    Заправочник далеко не выкидывай, и в таком случае припаяй к шредеру и опрессуй, сразу утечка найдется
  7. #27
    22.10.2012
    278
    юкон, а при пайке заправочника при прогреве ведь может перестать травить
  8. #28
    Ну да если отрезан очень коротко, а кислородной горелкой точечный нагрев и плавление припоя не повредив заводской запайки- легко.
  9. #29
    В принципе более-менее понятно(что бывает но оооочень редко когда практика лучший способ подтвердить теорию).ВСЕМ СПАСИБО
  10. #30
    23.01.2011
    1,703
    Цитата Сообщение от zzlex83zz Посмотреть сообщение
    .Обрезаю фильтр на выходе,тихо,значит в конденсатор все загнало
    Это как? ты что первый раз с холодильником сталкиваешься?
    Кстати,дал красителя,проверял 2 раза,ничего нет
    И не будет, здесь краситель не работает, он и останется в картере компрессора. Может через годик по системе и разойдется.
  11. #31
    Ну не в первый,а вот с тем что капиляр забит прямо на входе(соответственно выходе из фильтра)сталкивался много раз.Да ладно если б влагой,по обмерзанию понял бы.
    Ну почему же?На похожей банете дырки в испарителе на следующий день после красителя видны были.Вот с бытовыми(особенно на 600)процесс действительно небыстрый,но не год ведь.
  12. #32
    Везде свои особенности с 600-тым может и испаритель полностью обмерзать и как бы на первый взгляд все нормально только конденсатор прогревается до половины.
  13. #33
    13.02.2016
    99
    Вот именно вакуум, Вы zzlex83zz, каким припоем работаете? У мене был аналогичный случай. Работаю Харрис 40%, паяю калач конденсатора, была в калаче утечка, меняю фильтр, ставлю клапан, вакуумирую, заправляю. Через 4 дня звонок, холодильник перестал морозить. Оказалось, затек флюс без припоя когда паял капилярку в фильтр. Вакуум держало, давление при заправки держало, а при работе холодильника фреон растворил флюс и ..... . Фреон дырочку найдет.
  1. Куда катится мир?
    от Chupakabra в разделе Новости
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 20.04.2021, 09:05
  2. Шкоды. Куда девается фреон?
    от Сява в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 20:09
  3. где какой куда ?
    от Opex555 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 18:34
  4. Куда льется масло?
    от Shnurok_D в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 01:15
