обычно мне попадались канальники на обслуживание 1-3 комнат мини кафе, тут с воздуховодами было проще. основа была 250 мм далее переходы на 200-150...по просьбе клиента никаких клапанов не ставил. включил кондиционер, по всей квартире, офису, кафешке холодно)
от последнего объекта, пришлось отказаться, ибо кто-то напортачил этажем ниже и фирмы такой уже нету, соответственно надо было настроить ту систему и приступить к установке новой.
а теперь ближе к делу.
в моем случаее мне попалось помещение, а точнее коридор, по одной стороне которого 5 офисных помешений.
общая квадратура 200 кв.м.
20-40-40-50-50 (квадратура помещений, в сумме 200 кв.м.)
кондиционер был подобран (25-30квт), высоконапорный.
у меня никак не получалось даже на схеме развести воздуховоды, боясь потерять мощность в виду неправильной разводки + клиент довольно серъезный я решил отказаться.
кто ставил в подобных офисах?, поделитесь опытом.
1- какого диаметра использовали воздуховоды (подкиньте таблицу сечений/пропускная способность)
2- какого вида (гибкие, жесткие, круглые, квадратные)
3- какие воздуховоды дают меньшее сопротивление
4- слышал о клапанах внутри воздуховодов, но пока ставить не приходилось, наведите примеры клапанов, как и для чего устанавливали.
если можете опишите примеры своих установок, схему установки. спасибо!
