Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Помогите Polair MB 211 SF
    По умолчанию Помогите Polair MB 211 SF
    Помогите советом что не так взяли обьект на обслуживание и через два месяца понеслось,камера низкотемпературная Polair MB 211 SF горят контроллеры ID 974 plus один раз в неделю.Бывает раз в месяц,что только не делали оттайку пустили через контактор,вентеляторы испарителя через автомат,пэн двери тоже,дачики проверяли,тены тоже.Камера в свой режим входит в чем проблема подскажите плиз.Выгорают дорожки и такое ощущение что окисляется .
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    А сам компрессор?
    И что,автомат вручную дергаете?
    Как себя ведет напряжение в сети?
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    Откуда окисление? Может где конденсат скапливается?
    Выгорают дорожки
    Какие дорожки то, или секрет?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Камера на улице стоит?
    Отвечу по порядку: Сам компрессор через контроллер.Автомат вручную не дергаем он не срабатывает,сеть через стабилизатор.По поводу окислений все что можно оградили пленкой.Дорожки выгорают маштабно и в районе оттайки и в районе компрессора.Камера внутренняя.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    омг. Ну правильно он выжигает дорожки. Он там по дефолту через контактор должен быть.
    Извините ,он через контактор.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Давай фото выгоревших дорожек. Или сам смотри, где у тебя что коротит.
    Извините но только до завтра.Так что самое интересное что маштабно выгорает.Сегодня данфоссовский контроллер поставил интересно долго проживет?
    Да кстати это психушка и на пищеблоке работают психи тоже, так сказать помогают,была мысль не подливают они водички от нечего делать?
    Скорее всего водичка или неправильное подключение, контроллер "спалить" не так просто.....
    Водичка исключена,подключение не знаю, все по мануалу да и не первый.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Водичка исключена
    Так одной капли достаточно, если в нужное место . Может всасывающий трубопровод сверху с порванным флексом, а с него по проводу и в коробку. Камера н.т. и если нет клапана уравнивания давления,то выпариватель может бульки давать во внутрь. А если дверью хлопнуть, то и наружу.
    30.10.2015
    1,264
    Выкинуть стабилизатор!!!
    Если тиристорный или релейный он только еще больше помех создант в сети!!!
    Если у контролера питание проца через обычный транс никакие стабилизаторы ему не нужны. В сто раз лучше перед контролером поставить фильтр импульсных помех. Я как электронщик говорю.
    30.10.2015
    1,264
    Вобщем фото сгоревших дорожек и марку стабилизатора обязательно
    Может крыша при сильном дожде протекает или тараканов периодически морят брызгая куда попало.....
    image.jpg image (1).jpg image (2).jpg Вот фото как и обещал,марку стабилизатора чуть позже.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Водичка исключена
    говоришь?
    Ок, тогда исключи ещё оттудыва эту жидкость, что плату заливает.
    А как тогда она с низу контроллера попадает а не сверху,вся электрика ограждена от магистралей,внешне прикрыли пленкой.
  1. POLAIR
    от coolerman65 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 719
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 05:04
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
