Здравствуйте!
Помогите разобраться в причине неисправности холодильника Vestfrost KF404.
Долгие годы, более 10 лет на моей памяти, служил верой и правдой, но перестал выключаться компрессор морозильной камеры.
Холодильник издавал постоянный тихий гул работающего компрессора. При установке регулятора температуры морозильной камеры на «0» компрессор выключался, и гул пропадал на минут пять, а затем возобновлялся снова. Компрессор холодильной камеры работал прерывисто, к нему нареканий не было. Холодильное и морозильное отделение температуру держали. Сложно сказать какую, но на размороженные продукты в морозилке я не жаловался. К холодильной камере вопросов тоже не было. Досаждал только шум непрерывно работающего мотора.
Так продолжалось 2 месяца. Затем назрел ремонт и вызов мастера.
Мастер # 1 произвел диагностику давления компрессора морозильной камеры «пальцем», продул систему компрессором, заправил газом (каким не знаю, кол-во газа замерял по весам).
Диагноз мастера – мотор нужное давление создает, но есть нарушение герметичности системы, происходит утечка газа, ремонту холодильник не подлежит.
Мои комментарии, что морозильная камера морозила и что жалоб на недостаток холода в ней не было, мастер оставил без внимания.
Мастер #2 при осмотре заявил, что причина постоянной работы компрессора в засоре фильтра, произвел замену двух фильтров и заправку системы морозильной и холодильной камеры изобутаном. Заправлял так же по весам, но долго не мог подобрать нужное кол-во газа, чтобы задние трубки (большого диаметра) не покрывались инеем. Итог такого ремонта – оба компрессора, и холодильной и морозильной камеры, работают не выключаясь. Холодильник морозит. Спустя два дня такой работы мастер поменял термостат холодильной камеры, но положительного эффекта это не дало, моторы работают непрерывно. Совет мастера оставить как есть, мол "моторы подсели и клапана не держат уже".
Подскажите, в чем же все таки может быть причина такой работы холодильника?
