сплит SAMSYNG AQ07CMN творится что-то непонятное -давление скачет как у гипертоника то полный ноль(выкручиваешь нипель даже не звука)то зашкаливает выше крыши--что такое и как с этим бороться![]()
сбросить всё отвакуумировать и заправить по норме , потом видно будет.
капиллярка маслом заросла насмерть
Всем привет!решил написать в этой теме потому что она подходит для моего вопроса и чтобы не плодить мелких однодневных тем.народ-подскажите пожалуйста,сегодня установили Сплит Дайкин и даже в ночном режиме он поддувает в кровать даже когда закрылки(не знаю как точно правильно они называются) подняты на максимум(не поднимаются они высоко,чтобы дули в потолок) или опушены на максимум.собственно вопрос в том,можно ли их самому немного докрутить повыше рукой?не будет ли ничего электронике от этого?извиняюсь может быть за такой глупый вопрос,но я в этом не особо понимаю
потихоньку без фанатизма, можно жалюзи покрутить, но при след вкл они снова займут исходное положение, лучше изменить положение вертикальных направляющих раздвинув поток в разные стороны, или в противоположную от кровати. ну или экран
Здесь на форуме когда то рекламировали культурные экраны - отражатели на такой случай . Поищи , а может кто поможет найти .
