Доброго времени суток, ЗиЛ не помню какой с испаритель в морозилке и в теплой камере не охлаждает теплая жара там после замены фо на 12фреоне морозилка работает отлично заправка по весам.
Что тут не понятного ?2 испарителя один в морозилке другой холодильной камере не набирает холодильная камера ,заправка была по весам, замена фо была произведена по ГОСТу так сказать.
ЗиЛ-64
А что до ремонта было? В связи с чем заменен ФО и перезаправлен?
Что было на вакуум уходил по этому и поменял фо после этого норм все стало только перестал охлаждать холодильное отделение по давление где то 0.2 бара если память не изменяет тече искателем проверил утечек нет
Да ты его в ванну кинь,А когда вскрывал газ то был? Там часто трубы от ВТИ к НТИ гниют,а за столько лет-сам бог велел. Да и верхний гниёт только в путь.
Конечно был в хлебало словил))грубо говоря))
В 64м 02 очень мало. В начальной стадии заправки 0,8 на режиме около 04-06
То есть ты считаешь что нужно до заправить?и именно смотреть не повесам а по давлению выходит так?
Неправильно - дать по весу и сравнить давления в аппарате и с теми, что сказал AGDolg.
Что касается утечек, то там это распространенное явление - гниет как морозильная камера снизу (там ты без течеискателя или без разборки не уловишь), так и трубки между испарителями.
Оставь холодильник на сутки без работы - и назавтра он окажется пустым...
koli, там две капиллярки идут, какую предлагаешь чистить?
добавь фреона что гадать то
Я считаю что либо холодос рукосуями делался либо КТ забита.
Впрыск в 64м идет одновременно и в плачку и в МК. А у тя нонсенс.......![]()
Замерь стояночное давление и послушай как долго будет сходить , похоже на засор .
Выдерни испарители, и посмотри не переделан ли холодильник на последовательный впрыск (попадались подобные переделки), заодно проверишь течиком низ морозилки и пропаяешь капиляр к возврату. Если всё нормально, то какой капиляр чистить увидишь. Вообще то засоры на них мне не встречались. И объясни, фо - это что, фреон или фильтр?
