Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Что будет если поставить комппрессор 9000 БТЕ на кондиционера рассчитаный на 12000?
    По умолчанию Что будет если поставить комппрессор 9000 БТЕ на кондиционера рассчитаный на 12000?
    День добрый, ответьте кто знает что будет если поставить компрессор 9000 БТЕ на кондиционера рассчитаный на 12000?
    Нигде ничего обмерзать не будет? Я так понимаю температура на выходе внутреннего блока повысится? Он будет прокачивать меньше хладагента через себя? И что это влечет? Вентилятор будет сильнее обдувать конденсатор значит вроде как получается меньше нагрузка на систему? Объясните кто знает?
    5,454
    grig26, какое отношение имеешь к холоду?
    23.01.2011
    1,707
    Х@@ня получится, на испарителе не та температура будет. В таком случае зачем тратить финансы на такое извращение, лучше просто веер купи и махай дешево и сердито!
    Если тепловая нагрузка на испаритель будет соответствовать 9000 БТЕ, то есть площадь помещения и теплопритоки соответствуют, будет работать без проблем.
    прошу сильно не ругать)...сейчас в раздумьях или ремонтировать кондей или купить новый......компрессор заклинило....а в холоде я ничего не понимаю, только на уровне физики в школе....иначе бы не задавал таких вопросов
    ну что работать будет это понятно...но я так чутьем понимаю что температура на выходе будет выше немного....тут умелец у нас такой вариант предложил, у него есть компрессор на 9000 БТЕ от внешнегго блока который списали после сгорания внутреннего при пожаре....вот он и предложил замутить такое...кондей мицубиси, выкидывать жалко....
    на сколько выше будет если он 16 на выходе выдает, то здесь сколько? 18-20? или еще выше?....навскидку сможете сказать?
    ну так объяснит кто=нибудь? по цепочки что это влечет?
    13.06.2010
    2,902
    Если газель , на 402 первом движке и на 405 . Так вот только 405 её нормально таскает . А 402 это как раз то самое что предлагаете вы .. Работать будет но хреноно хреново. И на режим он так и не выйдет.прокатит если Митсухи на тропический климат рассчитана а башка китаец как всегда не дорозмер . Тогда можетттттт прокатит.
    08.03.2011
    4,896
    Не даёт он 16 на выходе.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да ладно! Он же выставляет на пульте 16 - значит шестнадцать и выдаёт!
    Не бывает так. Холодопроизводительность компрессора при разных условиях разная. Нужно читать шильдик на компрессоре и подбирать аналог.
    8,468
    Помнится в советское время на складе изредко бывало так что этикеток на новых компрессорах не было или были поцарапаны до неузнаваемости. Иногда по этой причине втыкали компрессор от БК2500 на полторашку. Итог-обмерзание испарителя, даже на высоких оборотах. Если наоборот-никаких проблем, снижение производительности особо не ощущалось. Даже сам пару раз так делал, но спецом. Клиент даже не заметил разницы. ))
    PS Предвидя вопросы сразу поясню-особо тогда не заморачивались с замерами токов, да и на разницу в теплушках наверное только я и обратил внимание, ибо студиозусом дотошным был тогда..
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 20:20
  2. Станция заправки кондиционера Brain BEE Clima 9000,глючит.
    от XAVTO в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.04.2019, 19:19
  3. что будет если закрыть радиатор обтекателем?
    от DEHbNO4b в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 07:35
  4. Что будет если отключить вентилятор ноу-фрост?
    от Vlav в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 11:36
  5. А что будет, если заменить R-407 на R-22.
    от Андрей_ в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 16:03
