Показано с 1 по 20 из 22
Тема: охлаждение 5куб емкости с водой
    По умолчанию охлаждение 5куб емкости с водой
    уважаемые коллеги помогите решить проблему я сам холодильщик самоучька . поступил заказ на охлаждение 5куб емкость до +10c* подскажите каким агрегатом можно охлодить такую емкость.заранее благодарен
    27.10.2010
    2,050
    начальная температура 1
    как быстро 2
    хладагент 3
    харектеристики емкости 4????
    начальная температура +20 - +25
    как быстро 2-3ч на охлаждение
    хладагент любой который подойдет для агрегата
    харектеристики емкости 5.5 кубов примерно в виде проруби
    27.10.2010
    2,050
    какая изоляция, материал, толщина, высота, диаметр????
    27.10.2010
    2,050
    поищи здесь http://www.ostrov.ru/catalog_3.htm, что подобное уже было на форуме
    а что вы посоветуете на счет кондиционера наружного блока и поставить теплообменник замесь внутренего блока какой по мощности к примеру мне может подойти посоветуйте
    Хреновая затея! Не подойдет!
    27.10.2010
    2,050
    это вы,что аквариум решили охладить с помощью наружного блока кондишена?
    Вам бы подошел агрегат МВТ-25 с кожехотрубным испарителем. Только правда желательно что-бы емкость имела изоляцию. МВТешки это Мелитопольские агрегаты.
    [QUOTE=sasha19761;47296... . поступил заказ на охлаждение 5куб емкость до +10c* подскажите каким агрегатом можно охлодить такую емкость....[/QUOTE]округленно прикинь сам: 1 гр. воды охладить на 1 гр. = 1 калория.
    5 500 000 гр. воды умножить на 15 град. перепада = ?
    Потом убрать три ноля, получим килокалории.
    хорошо получили 82500 килоколорий.а теперь как мне вычислить какой мне агрегат нужен по мощности?
    24,824
    sasha19761, переведи килокалории в ватты и по ссылке которую тебе дал начтех подбери агрегат.))
    В Одессе есть филиал "Острова" Перезвони и решишь все проблемы
    27.10.2010
    2,050
    для чего вода, как будет использоваться, будет ли емкость закрываться, или это аквариум, охладитель молока, какой оборот-все это важно, разница в цене раз 10
    это босейн 5куб открытый будет использоватся когда баня частный дом босейн круглый как прорубь открытый
    27.10.2010
    2,050
    значит тебе действительно нужен чиллер, или теплообменник на проток чтобы заливать уже охлажденную воду. или перекачивать через тепплообменник.
    27.10.2010
    2,050
    а можно и с рекуперацией, там охлаждаем, здесь обогреваем. например http://www.lennox.ua/html/sprav/belova73.php
    Тепловой насос называется. Рекуперация, это маленько другой процесс, и в исходном процессе он не будет иметь место. если ТН, то это как минимум конденсация 50 градусов...
    Большая советская энциклопедия
    Рекуперация
    Рекуперация (от лат. recuperatio — обратное получение, возвращение), возвращение части материала или энергии, расходуемых при проведении того или иного технологического процесса, для повторного использования в том же процессе. Так, ценные растворители в химической технологии извлекаются из отработанных смесей с газами, инертными к данным растворителям (например, с воздухом), путём прямой конденсации или иными способами. Р. тепла применяется в различных теплотехнических установках (рекуператорах), когда конечный продукт обладает высокой температурой и перед выпуском из установки нуждается в охлаждении. Например, при разделении смесей перегонкой охлаждение выделяемого компонента производится самой перегоняемой смесью, которая при этом нагревается перед поступлением в перегонный аппарат.
    Рекуперация
    А почему бы и нет охлаждая бассейн, получить горячую воду для мытья и далее для отопления помещения бани и тд и тп...Идея по моему не плохая.
    27.10.2010
    2,050
    да
    sollex, иы прав, просто в одном предложении сказать хотел много, хотел сказать утилизация, а в ссылке тепловой насос
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 00:17
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 10:36
  3. Охлаждение ёмкости с водой.
    от neofit в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 00:34
  4. дополнительное охлаждение водой конденсатора
    от Якупов в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 19:51
  5. Охлаждение емкости с квасом
    от Валера72 в разделе Курилка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:28
