Судя по фото конденсатор- то что надо , и емкость -35 и напруга 450 , так что купи такой же , если нет 3-х контактного и посмотри там где то ремонтник поставил отдельный конденсатор (от1,5 до 4мкф) без него бы не врвщался вентилятор. А после замены замерь на наружке напряжение ( в момент запуска) и ток , а также не затруднен ли запуск компрессора.Если заупуск затруднен из- за плохого напряжения , в это время и горит твой конденсатор , а может уже подпален твой МК.
