Есть мультиметр. Клещей нет. Как и самое главное ГДЕ правильно производить замер тока ?
Замер тока всего кондея? Это мягко говоря, зачем? Обычно мотор людей интересует.
Меня мотор и интересует. Наверное просто не правильно выразился
Взять общий провод компрессора.Их там три. Последовательно включить резистор 10Вт 1Ом. Измерите падение напряжения. По I=U/R найдете ток. Проще клещи найти чем такой резистор.)
Если компрессор замкнут, то резистор станет петардой!!!
Ну все. Тогда тему можно не продолжать. Буду брать клещи. Только не умею ими работать. Кто нибудь может объяснить ? Спасибо
Какие критерии должны быть к выбору клещей ? Параметры, фирмы хорошии ? Кто что скажет, посоветует ?
UNI-T. Это для разового случая? Если бы подробнее о проблеме, может и не надо тратить шекили на клещи.
Вот например . У меня похожие были , самый большой минус - нет защиты от дурака
Mastech M266F, например. http://www.electronpribor.ru/catalog/23/m266c.htm клещи.jpg
вот лень разбирать, но по памяти говорю что оно там куда крупней, чем четвертьватный резистор. Впрочем пофиг, его достаточно.
ну не знаю, мои китайские мастечи нормально измеряют переменный ток, причём точней чем клещи. Может какие и не умеют, за все судить не берусь.
а ко мне едут UNI-T UT210E клещи, по отзывам вроде нормуль, клещями и постоянку и переменку меряют.
