Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Technoblock SVN 075
    По умолчанию Technoblock SVN 075
    Здравствуйте, помогите разобраться. Достался моноблок Техноблок SNV 075. Одно название. Компрессор стоит другой выдает вместе с вентиляторами 460 Ватт. Капилярка резалась или нет, не знаю. История моноблока не известна. Камера полаир 80 мм, объем 4,32 м. куб. Система пустая. Год стояла без работы. Вот думаю, отдать проверить утечки, почистить систему, заменить фильтр, заправить. Или купить новый компрессор Т6222GK и произвести следующие работы. В камере нужно -1 градус. Что делать, как считаете?
    какой?
    это , что такое определение работы системы? При пустой системе? Фото давай и лучше не одно.
    SNV 075
    Мож SVN 075http://www.technoblock.ru/
    , напутал с названием.
    "Выдает" имею ввиду 460 Ватт на электросчетчике. Заправили немножко 404 газа, всасывающий патрубок начал греться, появился характерный звук хладагента.
    08.03.2011
    4,904
    Это который тонкий?
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    это который тонкий?
    я видимо опять че не так сказал? греться начал который цвета меди, то бишь нагнетание, видимо. хотел сказать, что компрессор вроде как рабочий и капилярка что то пропускает. вот интересуюсь у непредвзятых профессионалов, чтобы иметь представление что нужно делать, и заодно понять при разговоре с местным специалистом, что за спец и стоит ли ему доверять. менять ли компрессор на более производительный? и какой? может не обязательно т6220gk, а е6210gk будет достаточно, соответственно другую капилярку видимо. фильтр поставить новый осушитель или кислотник. а может фиг с ним и самому отвакуумировать холодильным компрессором и заправить, а там будь что будет?
    Это лучший выход -если это не поможет - удостоверишься , что нужен мастер . А если сразу вызвать мастера - потом жаба задавит - а вдруг бы у самого все получилось?
    Вообще готов заплатить за качественную услуги по ремонту, это в конечном итоге дешевле, чем браться самому. Но для меня неизвестно потянет ли компрессор данный объем из-за того, что отсутствует шильдик на компрессоре. То есть хочется не набивать себе шишки, а по рекомендации здешних. При общении с мастером ну вы понимаете, что то знать. Тут еще моноблок на крыше, а помещение не высокое. Снимать моноблок туда сюда, нет особо желания.
    С компрессором 6210-это уже моноблок SVN030, расчитан на 3.9м3 и -5*С в камере и 32*С окружающая. Заправка 600гр R404, капа уже другая.
    С компрессором 6220-это моноблок SVN075, расчитан на 8.6м3 и -5*С в камере и 32*С окружающая. Заправка 650гр R404.
    Лучше пригласить хорошего спецаю.
    Пригласил спецов. Оказалось травит нипель шредера на нагнетании. Заменили нипель, фильтр осушитель, заправили. Включили. Пока все прекрасненько. Спасибо кто откликнулся.
    Подскажите, пожалуйста, мануал по программированию настроек управления на этот моноблок.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Марку контроллера озвучь или фото скинь
    А нужно ли лезть в программирование, не зная что и для чего?
    Разобрался, вход в программирование оказалось set+меньше, а вход в уровень 2 321. А программирование надо было лезть. Стоял нижний предел в 3 градуса. Вентилятор все время дул. Поставил только при работе компрессора. Не знал цикличность оттайки, оказалась хитрая оттайка через 3 часа. Посмотрел как работает моноблок: 2 минуты работает, 14 минут нет. Посчитал, что при данной температуре окружающего возраста цикличность оттайки 24 часа.
    Вот и пришел писец компрессору, стоял 6210. Помогите советом, пожалуйста, как в этом Техноблоке SVN075E добраться до капилярки, желательно не снимая с камеры, может кто ремонтировал? Спасибо.
  1. достать капиляр на technoblock svn
    от женек1983 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 07:30
  2. Technoblock AK 203T
    от lenax622 в разделе Вопрос
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 22:32
  3. Dixell MIR90 Сплит Technoblock
    от Violator в разделе Dixell
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:34
  4. Продам низкотемпературный Technoblock ACK201U
    от spensor в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 08:54
  5. Technoblock acb202am не набирает температуру
    от AllFrost в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 01:11
