Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Как перекачать фреон с 3.4кг. в 1кг. баллон
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от pallech Посмотреть сообщение
    просто впаять клапан Шредера сам баллон промывать не нужно, перед пайкой от вакуумировать его?
    Стравить остатки мапп газа, сделать отверстие для Шрёдера, впаять Шрёдер/при пайке в ниппель налить воды, паять быстро пока вода не испарилась,а то ниппель травить будет/, свакуумировать баллончик и заряжай с большого.
    16.06.2010
    230
    Спасибо!
    Думаю лучше взять зеленый металлический на 900гр. чем на 1кг. как по ссылке http://inga.com.ua/ru/servisnie_balloni.html
    Если есть возможность и выбор, то инговский будет лучше, он алюминиевый, в работе будет чище, ржавчины образоваться не чего.
    23.01.2011
    1,732
    Спасибо!
    А чем балон 13,6 кг не устраивает!?
  5. #25
    Прикольно, а я, дурак, его всегда выкручиваю...
  6. #26
    Переделал мап баллоны , в машине по два вожу так спокойней . Заправляю по 800 гр( 134. 12 . 22. 410 . 507) только R600 - 500 гр . Хотел изначально вентиль врезать от баллона 13 кг в верхнюю часть мапа , но долго и муторно , опилки попадают внутрь и вынуть проблематично .Безымянный.jpg
  7. #27
    я семь лет проездил с пятью 13 кг баллонами задний ряд авто всегда был занят. в багажник не реально все положить там инструмент . Сейчас красота !
  8. #28
    08.03.2011
    4,904
    И чё там проблематичного?Ты же не вентилем резьбу нарезаешь,а метчиком.Там дыра двенадцатого диаметра.Да и на метчик если смазки погуще набрать,вся стружка на нем и останется.
  9. #29
    когда сверлишь отверстие под краник, в конце сверления внутри обрывается кусок металла и падает внутрь , достать не реально . Плюс надо еще на краник трубку приделывать до дна баллона . Короче чето не пошло у меня . Зимой времени больше будет еще раз попробую .
  10. #30
    5,455
    Метчик необходимо намазать салом и резьба получается идеальной. После промыть баллон и ввернуть вентиль.
  11. #31
    а если мылом?
  12. #32
    08.03.2011
    4,904
    Мля салом-мылом,шашлык-машлык.
    Да любой густой смазкой,шоб стружка внутрь не сыпалась
  13. #33
    Только без фантазии можно насыпать опилок в баллончик, особенно по твоей картинке... а если подумать?... совершенно верно; баллончик пробивается бородком и шрёдер впаивается туды. Всё просто и без опилок...
  14. #34
    А выкрутить ниппель перед пайкой никак?
  15. #35
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Сообщение от Ref58
    Лентяй я, привык с водичкой впаивать )
  16. #36
    Тады дистиллированную лей, накипи не будет...
  17. #37
    несколько напомнило эту ситуацию)))))))https://youtu.be/l8HcPS87SaQ?t=26
  18. #38
    у меня все баллоны такие.. ничего там муторного нету и нарезать я ничего не нарезал.
  19. #39
    08.03.2011
    4,904
    Ну резьбы то срезал,от больших баллонов?
  20. #40
    ипстесственно)) так проще.
  1. Фреон R404 - 10 баллонов,по 2800 за баллон!
    от GB46RUS в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 03:28
  2. хладон (фреон) 23 - 1 баллон 22кг - продам
    от freon70 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 11:28
  3. Продам Фреон R-600 баллон 420 гр.
    от sergshem в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 07:16
  4. Фреон R404a R410a по 50$ за баллон
    от Владимир М в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 11:01
  5. Нужно перекачать фреон.
    от koks99 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 19:32
