Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Холодильник не отключается.
    Температуру в ХК неплохо было-бы озвучить для начала...
    В морозильной камере, температура -12 градусов
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Тогда вам ТАМ135 не понадобится.
    30.09.2009
    753
    Опять же. После скольких часов работы там -12гр. Вас трудно понять. Вы его то включаете, то отключаете. Может вы просто не даёте ему выйти на заданый режим. Если он у вас стоял отключеным. То 3-4 часа, это не показатель. В некоторых случаях он может и сутки молотить до выхода на заданый режим. Помоему, это даже в инструкции написано.
    работать не более 3-4 часов, они так и делают и отключают в ручную и так постоянно.
    Тем самым "обнуляя" таймер, он каждый раз начинает отсчет времени заново и холодильник вместо оттайки через 6-8 часов, наращивает шубу на испарителе (теплообменнике) в морозильной камере. О наличии шубы можно можно только догадываться по отсутствию или слабому потоку воздуха из каналов в холодильнике.
  5. #25
    [QUOTE=koli;464568]Опять же. После скольких часов работы там -12гр. Вас трудно понять. Вы его то включаете, то отключаете. Может вы просто не даёте ему выйти на заданый режим. Если он у вас стоял отключеным. То 3-4 часа, это не показатель. В некоторых случаях он может и сутки молотить до выхода на заданый режим. Помоему, это даже в инструкции написано.[/QUOTE Температура понизилась в морозильной камере до -12 в течении 1-1,5 часа .Как мастер сказал , так они и делают! Давайте по факту, якобы холодильник не исправен - сколько может работать холодильник, если его не отключать принудительно, без ущерба для него ?Старики бояться, что может за сутки работы, без отключения, сгореть компрессор, поэтому сейчас и отключают принудительно через каждые пару часов.
  6. #26
    Эти индежути "тугие" в наборе холода, а твои 2 часа вообще ни о чём.
    Допускается до 12 часов непрерывной работы.
  7. #27
    Эта сия тайна, думаю не будет разгадана никогда ! Он начал проверку именно с таймера, спросив его разве может влиять таймер на отключение, он ответил , редко,но бывает. Дальше , дав немного поработать и увидев, вернее услышав, что он не отключается , вынес такой вердикт !!!
    Как раз термостат там режи летит чем таймер и система оттайки . Для вас просто способ проверит в чем проблема это его оттаять самому . Убрать все с него с МК и дать двое суток постаять с открытой дверью . Потом включить пустым если наберёт температуру и отключиться тогда 100% в оттайки а не термостате .
  8. #28
    Хорошо! Хотя в нём уже ничего не было( убрали),сейчас откроем двери и пусть постоит двое суток !
  9. #29
    Другой местный мастер говорил о 6 часах работы! И сейчас уже и не вспомнить , но тесть говорил,что пробовал компрессор на температуру - рука еле держит, но вот после скольких часов работы, я не могу сказать !
  10. #30
    Спасибо Вам и всем остальным, кто принял участие в обсуждении этой темы! Чечен, после Вашего совета, то есть после двух суток простоя, холодильник включился и начал нормально работать ! Спасибо Вам ещё раз и всем Удачи !Тему можно закрывать.
  11. #31
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Погоди закрывать тему, боюсь у тебя один из без надёжных случаев. Результатов ждём через неделю....
  1. Холодильник ariston hbm12014f. Не отключается холодильник.
    от Ahmet123 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 19:07
  2. Не отключается холодильник.
    от котолев в разделе Атлант
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 20:33
  3. Холодильник не отключается
    от незарегистрированный в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 21:55
  4. Не отключается холодильник.
    от Ильнур в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 22:40
  5. Холодильник не отключается
    от olga21 в разделе Атлант
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 22:37
