Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Формула пересчёта количества газа
    По умолчанию Формула пересчёта количества газа
    в нашем городе больше не продают 12-й газ, и не будут. любимый некоторыми форумчанами 406-й вообще никогда не продавался и тоже продаваться не будет. мои собственные запасы 12-го подходят к концу. но есть 600-й и китайский и "итальянский" и в маленьких балончиках по 420 гр. и в больших по 5 кг. вопрос- есть ли формула пересчёта количества газа в бхп с 12-го на 600-й ? изобутан любит точность +-1 грамм. красноярский завод выпускает те же модели, но уже на новом газе, бирюса-14 было 90 грамм 12-го, стало 33 шестисотого. бирюса-18 было 125 12-го, стало 49 гр. R600а. у меня просто очень мало информации и самому вычислить точное количество газа не получается.у кого какие мнения ?
    06.10.2009
    727
    если предположить что имея формулу для расчёта …… , то как учесть конструктивные особенности различных брендов …. не имея данных на комплектующие ( испаритель, ……) . точное количество газа подсчитать вряд-ли возможно , только методом проб и ошибок и созданием общей базы данных . и придётся сидеть возле каждого холодоса .
    в хаб. 406 без проблем и не в ограниченном кол. (у алексея ты знаешь ) 5000 р за баллон. 12 пока есть , может не официально и сколько надо .
    У Алексея газ приходит из Москвы (халтурно покрашенные баллоны и маркером надпись "12", какая-то жуткая смесь непонятно чего) такой газ мне и даром не нужен. А в магазинчике на Ленина 66 под маркой 12-го продают Астрон 12 по цене 16(шестьнадцать) тысяч, лучше уж 600-й по 2тыщи за большой баллон по 5 кг.
    06.10.2009
    727
    а в магазинчике на ленина 66 под маркой 12-го продают астрон 12 по цене 16(шестьнадцать) тысяч, лучше уж 600-й по 2тыщи за большой баллон по 5 кг.
    бирюса на ленина это не удачный пример , дороже нет . там 22 по 5700 стоял , а почти везде 2700 а партия на баллонах одна . а компрессора? да и у а. газ без проблем . как можно судить , если им не пользуешься . только я 16 чел. знаю берут и всё ок. да и ты тоже там же отовариваешься , не хорошо как то ….. вобщим это дело сугубо личное , главное результат . да и тема не об этом , ушли куда-то . извиняюсь. если не по теме , пиши в личку.
    Последний раз редактировалось BGN; 03.11.2010 в 14:26. Причина: добавление
    18.02.2010
    83
    Если я правильно понял, то хочешь вместо 12 заправлять изобутан? Так нельзя делать, т.к. у БХП разные конструкции. 600-й проигрывает 12-му в холодопроизводительности, поэтому КМ разные. При переходе с 12 на 600 заменяют компрессора,у которых большая производительность.
    Точно?
    Да! именно это я и хочу.
    18.02.2010
    83
    Ответ же был или не читаешь полностью? 12 и 600 работают при разных давлениях. У 12 нормальная тем. кипения -30, а у R600а: -12.
    Не согласен.Вместо 12 и 134 заливаешь 600-тый и не надо ничего менять.
    povhnv, самое большое количество изобутана 70 грамм,заливай по весам 50 -60 грамм,излишек стравищь.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    излишек стравищь.
    А вот этого как раз и не хочется. Хочется сразу заправить строго точное количество 600-го газа, что бы без стравливаний и дозаправок.
    Так делать МОЖНО, наоборот нельзя.
    18.02.2010
    83
    так делать можно.
    можно?? обоснуй.., дай ссылку где это (кроме форума) описывается!! 1. все бы так делали..в агрегаты на 12-м залили 600-й и все!!! однако так не делали, изменили кострукцию бхп, появились новые км под 600-й. 2. почему именно изобутан??? фреонов ведь много, давайте лить то,что дешевле и есть в продаже, подумаешь, что они работают при разных давлениях, "холодить" будет))). 3. знаю одного старого холодильщика, так он во все оборудование( не важно на каком фреоне ) льет 22-й, скажешь ему,что нельзя этого делать - за горло возьмет и докажет свою правоту.
    если 600й задуть в место 12го ! жесть будет
    у 600 компрессора даже поршень другой, и кипение газов другое. непроще взят мотот 600й поставить в место 12 и заправить 600й и всё!!! в чём проблема?
    если так хочешь заправить в место 12 что то другое то пропаном, он ближе к 12му!
    у нас в адыгее пропаном мастера давно работают но как долго работают холодильники сказать не могу. а сам пробовал пропаном заправлять, для проверки на утечки жаба душила фреоном заправлять пока не уверен на 100% что утечек больше нет. потом скидовал пропан и заправлял фреоном, но пока работал на пропане нареканий небыло не по давлению не по протяжки!!!!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Пропан где брал?
    Возьми бха с нормой в 100 гр R12-го, заливай 1\2 R600, далее добавляй по 5гр для протяжки до нормы. соотношение и будет в коэффициенте.Но не уверен чтобы походило на остальные бха. Дерзай... Успехов.
    пропан ближе не к 12 а к 22...))
    muravei77, Пропан безусловно ближе к 22 ,но пропан-бутан,а именно им заправляют от безысходности ,да еще зимний ближе к 12-му. Зеотропная смесь с Ткип соответственно -42 и -3,что-то приблизительно -20 --- -30 гр.
    Константиныч, ещё бы температурный глайд кто сосчитал для бодяги с заправки!! и на летний и на зимний... и на конденсат галимый.)) и бывает не от безысходности ,а от рвачества и жлобства имхо!!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    глайд там бешеный, такое ощущение, что в испарителе смесь вобще разделяется... я ФАК заправлял на три испарителя, половина первого испарителя в кость, а дальше все в воде (и даже компрессор).
    По теме: соотношение 12-го к 600-му 2,3 но это по системе, и только с заменой компрессора на соответствующий газ. А че выгодно - фильтр забился - меняем вместе с компрессором.
    экспериментировать это классно , двигатель прогресса. у нас холод что только не терпит , что мы в него не вдували .умел бы говорить - гадостей наслушались бы , а руки были бы у него …….???? вот и покрываем своё жмотство , жлобства ,…. . выдуманными самим собой проблемы . а гарантия ? сколько он протянет , два - три года .(- это не срок – запомнились слова вьюга4 ) а если рассказать клиенту … , захочет -ли он платить за такой ремонт ? есть кадры которые кровь сворачивают за то что холодос немного больше энергии слопал после ремонта, тоже дополнительный геморрой . лучше уж компр. заменить тогда.
    по 12 фреону прямь катастрофа - надо другие регионы просить , ишь как обрисовано . сгоняй во владик , или лень. …. или там тоже поганый .
  1. Определение нужного количества фреона
    от Slobikan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 23:40
  2. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ХЛАДАГЕНТА В ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ.
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 07:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2017, 19:08
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 22:12
  5. Определить количества фреона по внешним признакам.
    от Veoramid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 15:23
