Показано с 1 по 12 из 12
Тема: горка COSTAN
    По умолчанию горка COSTAN
    Всем добрый вечер! Помогите решить одну проблему. Имеется горка COSTAN (intercold model E232/120),ширина 120см,глубина 56см,конденсатор двухрядный длиной 50см,высотой 25см, с двумя обдувниками.На ней накрылся компрессор ACC MP-14FB,R-404а. Хотел узнать,может у кого стоит подобная-какой должен стоять родной компрессор? Или какой компрессор лучше поставить на данную горку,аналогичный MP-14FB или мощнее? Если мощнее то какой ,желателно фирмы ASPERA?
    примерный аналог T2155GK , но вот странно то что MP14FB низкотемпературный. на горке это как то не гут.
    Эту горку купили на фирме,которая торгует бэушным оборудованием,а там ставят что подешевле,лишь бы продать! Я уже не раз с этим сталкивался. Вот меня и мучают сомнения.....
    Правда горка "Криспи", но думаю что-то очень близко должно быть. Размеры во всяком случае почти одинаковые.
    NJ9232GK, R-404a.
    RP 14NT Ставил на этот тип. Работают хорошо.
    Жалко , что Ярославль перестал их производить.
    Спасибо за ответы,поставил ASPERA NT6222GK,подбирали по размеру конденсатора,на всякий случай,еще намотал несколько витков трубы в ванну выпаривания.
    почили в бозе... да и йух с ними -дерьмо ярославское по пресловутой лицензии занусси....))) один брак!
    Кому как!!
    Меняю масло и в путь дорогу. Повторов не было.
    26.10.2010
    55
    Марат в идеале 134 а компрессор аспера 26 -32кубиков и в перед .Предложения 9232 или 9238 на 404 токо шириной от1800мм и далее.
    обоснуй!))
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Даже при хорошем уходе и ТО больше года не работали
    На Юге России работаю хорошо при замене масла в компрессоре.
  1. горка
    от вадим нет в разделе Электрика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 01:15
  2. Горка KIFATO
    от Саша Б. в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2015, 20:39
  3. технические характеристики Costan
    от бобёр в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 08:36
  4. Пристенная горка
    от алекс7711 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 18:59
  5. Витрина Costan
    от Dimon88 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 20:36
