Здравствуйте. Морозильник Pozis Свияга 155-1 после включения работает 10 сек потом щелчок и 90 сек отдыха, далее повторяется.
Корпус двигателя не греется, а вот пускозащитное реле теплое(круглая часть). В режиме заморозки всё аналогично.
Что показывает проба сопротивлений между обмотками? Есть ли КЗ на корпус? Показания пускового тока и рабочего в студию.
Сопротивление 20 и 16 Ом, КЗ на корпус нет. А как замерить показания пускового и рабочего тока я к сожалению не знаю
Сколько примерно стоит подобный компрессор (кве-160 r22/r142b)?
Печально. Надеялся отделаться легким испугом и малыми затратами .
Всем спасибо за помощь!
