Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Bosch KGS 39x48 Копрессор включается сразу через розетку. ПОМОГИТЕ
    По умолчанию Bosch KGS 39x48 Копрессор включается сразу через розетку. ПОМОГИТЕ
    Добрый день.
    Холодильник Bosch KGS 39x48, куплен в апреле 2009 года. В декабре 2015г холодильник перестал морозить в морозильном камере. Вызвал мастера, который поменял
    компрессор в морозильной камере на австрийский. После всех процедур по замене и заправки, мастер включил холодильник(вставил вилку в розетку). Замененный компрессор сразу включился, который должен был включиться через кнопку управления морозильником. Холодильная камера работает нормально(кнопкой управления). На вопрос мастеру - почему сработал сразу, ответил "что прогонит фреон и мозги у электроники встанут на место". Подождав 3-4 часа с мастером так и не дождались нормальной работы. Все кнопки морозильной камеры работают, но никак компрессор на них не реагирует. Сказав, "пускай поработает до утра", мастер ушел. На следующий день позвонил мастеру, сказал что компрессор не отключается, на что он ответил "что возможно электронная плата неисправна". Так ведь до ремонта электроника работала! Сейчас тоже работают все кнопки управления морозильником - вот только компрессор работает постоянно, пока с розетки не отключишь. Пожалуйста, помогите советом, что делать. Заранее благодарен.
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от Абрис Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    100 процентов проблема в модуле.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Возможно, действительно, плата управления, но и неправильное подключение тоже имеет место быть.
    Полный пипец.
    23.01.2011
    1,732
    А какие это все? С платой к электронщику
    Проверить подключение не мешало бы, плата платой, но мастеру с такими выводами "что прогонит фреон и мозги у электроники встанут на место" доверять не стоит.
    Сними плату и отправь ребятам с форума, так будет быстрее и надёжнее. У каждого нормального мастера есть в наличии эти самые симисторы, которые в свободной продаже проблематично достать.
    14.01.2011
    1,364
    Провода перепутал товарищ при подключении к клеммнику на компрессоре.
    Как там можно провода перепутать? Заземление и фаза с нолем, он бы в обще не включался. А вот сим скорее всего вылетел, когда и компрессор в коротыше или на корпус замкнуло.
    06.12.2011
    3,282
    Мне тоже так думается....хоть тот мастер и странный малость(((((но в трех соснах заблудиться....
    14.01.2011
    1,364
    Можно в том клеммнике заблудиться, если повезёт.)))
    15.01.2010
    4,729
    Запросто,я с таким сталкивался.Думаю на клемной колодке накосячили.
    А мне регулярно звонят и спрашивают как и куда подключить провода на колодке компрессора. И дедам уже лет много , но запомнить не могут ... точнее понять
    06.12.2011
    3,282
    Ну-у если очень-очень постараться то тогда да .
    14.01.2011
    1,364
    Общую клемму с управляющей компрессора перепутали при замене. Минута на ремонт.
    А она там есть, общая клемма? Или на компрессоре м/к осталась? А ещё на утечку ставлю, из-за которой и компрессор скончалси. Через месяц полтора картина нарисуется.
    15.01.2010
    4,729
    А за шо тут речь идёт,где автор?
    Последняя активность 24.01.2016 15:44 пукнул и пропал,а мы тут размышляем.Тему снести вообще.
    Тут таких тем процентов восемьдесят и их порою через годы опять поднимают. Ответственность за некрофилию надо ввести
    06.12.2011
    3,282
    Ну что вы на ТС гоните ...он внимает наши рассуждения ....и через семь суток как утки....он вкурит все и опять нарисуется в теме...(((((хотя это не красиво -народ за него радеет....а ему до звепзды
    05.01.2014
    70
    Этому мастеру нужно фреоном мозги продуть.-чтобы разную чуш не нес
    Спасибо форумчане огромное - тысячи извинений. Не было возможности - был в отъезде.
    Сравнивал подключение компрессоров холодильного и после замены морозильного отделов.
    Как я думаю, компрессор холодильного отдела, который исправен, рис 1, подключен заводом изготовителем по вышеуказанному рисунку.
    На рис 2 показано как мастер подключил компрессор морозильного отдела. Трубки заходят под боковую обшивку холодильника, а как они там подключены и куда - мне не ведомо. Разница подключения двух компрессоров очевидна.
    Может ест еще какие варианты подключения , который воспользовался мастер? Недавно он предложил просверлить отверстие в морозильном отделе и вставить датчик и бла, бла…., короче - я ему отказал.
    Замененный компрессор – австрийского производства
    Схемы подключения компрессоров двух отделов нарисованы на двух рисунках для удобства восприятия.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 23:53
  2. BOSCH KGS39Y37 шумит копрессор морозилки
    от Alexandr73 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 12:26
  3. Донбасс 10Е - включается и сразу выключается
    от Serg87 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 14:19
  4. Bosch KAN 56V40 Вентилятор в м. камере включается через раз
    от accord23 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 09:05
  5. Включается и сразу выключается
    от romex в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 20:11
