Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Indezit CG2410
    11.09.2010
    28
    По умолчанию Indezit CG2410
    Холодильник ремонтируют уже 2 месяца!!!!
    Помогите!!!!!!!!!!!
    Холодильник двухкамерный indezit.
    Проблема началась после жаркого лета - температура в холодильной камере +15. После 2-х недель работы мастера и замены терморегулятора, терморегулятора, компрессора, терморегулятора (повторы верны) и продувки системы, холодильник стал выдавать -2-4 градуса при регуляторе на позиции 1, и от-2 до +18 при регуляторе меньше 1. (работал как ему было удобно!) После 2-х месяцев отмазок мастера (болел, работы много, маршрутка сломалась и т.д.) поменял терморегулятор(в очередной раз), и долго рассказывал о поврежденных микрокапелярах на задней стенке холодильник!??!!??!!?? Задул все дырки пеной и ушел.
    Температура в холодильнике сегодня -6 градусов.
    Помогите спецы!!! уже сам готов делать.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Для холодильника это и так очень много! Уже почти морозилка )
    11.09.2010
    28
    Indezit CG2410
    Мастера нашел по рекомендации.
    Дали очень хорошую характеристику продавцы зап.частей.
    Началось с того, что холодильник 1-1,5 года давал снеговую шубу с верху в холодильной камере (при любом положении регулятора). Приходилось размораживать раз в 2 месяца. Во время летней жары в холодильной камере стало +10+15. Нашел мастера.
    Дальше пошли замены.
    После замены компрессора в холодильной камере -2-4 градуса. Терморегулятор менялся несколько раз. Последний приход мастера был вчера и делал: поменял терморегулятор (выбрал из трех предварительно проверенных в морозилке???) и задул монтажной пеной все выходы "проводов и труб" на задней стенке холодильника. Обещал счастье, счастье -6 градусов, при минимальном положении регулятора.
    11.09.2010
    28
    Что делать?
    03.07.2010
    92
    А денешки платил при каждой замене терморегулятора? Или якобы по гарантии?
    А изначально скорей всего была причина в утечке фреона. Так что компрессор зря наверное поменяли, если шуба намерзала только в верхней части хк.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Труба до компрессора мёрзнет или нет?
    Какова причина замены компрессора?
    Компрессор поставлен "родной" , аналог или просто "чёрненький"?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    После 2-х недель работы мастера и замены терморегулятора, терморегулятора, компрессора, терморегулятора (повторы верны) и продувки системы, холодильник стал выдавать -2-4 градуса при регуляторе на позиции 1, и от-2 до +18 при регуляторе меньше 1. (работал как ему было удобно!) После 2-х месяцев отмазок мастера (болел, работы много, маршрутка сломалась и т.д.) поменял терморегулятор(в очередной раз)...
    А почему бы вам не расторгнуть договор с этим мастером и не пригласить другого?
    11.09.2010
    28
    Как "нормальному" мастеру платил,платил, платил....
    После 1/3 стоимости нового холодильника платить перестал.
    Меняет, но все без результата.
    Последнее его предложение привезти холодильник в сервисный центр на пару недель.
    15.04.2009
    5,737
    Фото можно?
    15.04.2009
    5,737
    Не увлекайтесь
    11.09.2010
    28
    После замены компрессора замерзала, но после уменьшения фреона на намерзает.
    11.09.2010
    28
    Фото можно?
    Фото холодильника или мастера?
    15.04.2009
    5,737
    покажи. Фото мастера себе сохрани. )
    11.09.2010
    28
    Причина замены компрессора из-за отсутствия холода. Родной!? Понятия не имею. Говорит, что оригинал, но на компрессоре нет опознавательных знаков.
    11.09.2010
    28
    Холодильник стоит в нише. сделать фото проблематично. Но если словами, то задул отверстия из которых выходят трубки (провода) терморегулятора.
    03.07.2010
    92
    Стоит задуматься.!!!
    По возможнасти забирай деньги у етого мастера.
    11.09.2010
    28
    Деньги могу забрать! Легко!
    Компрессор работает (-6градусов)
    Но вопрос остается. В чем проблема?
    03.07.2010
    92
    В ручную отключается (термостат)?
    Если всас не перемерзает, то дело наверника в термостате.
    Так сколько термостатов поменяли, а то я со счёта сбился))) Задняя стенка в мк как обмерзает, квадратом? Капиляр термостата где крепится?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Забирай деньги, проверь родной компрессор(возможно он рабочий) и пригласи другого мастера.
  1. indezit B18FNF
    от sergei2110 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 22:24
  2. indezit B18FNF
    от тахир95 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 02:49
  3. indezit c 132 NFG
    от vlad64 в разделе Indesit
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 10:23
  4. Indezit BH 20
    от Равиль в разделе Indesit
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 23:50
  5. Засор,Indezit...
    от AllFrost в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:51
