Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Муки оттайки, холодильник Indesit B18FNF
    Вопрос Муки оттайки, холодильник Indesit B18FNF
    Доброго времени суток!
    Купил холодильник с рук.
    Через недели две обнаружил, что лоток для талой воды постоянно сухой, холодильник не отключается, а внутри температура, естественно, поднимается. Снял заднюю стенку МО - весь испаритель замерз. Разморозил, почистил дренаж. Работает максимум три дня с выключениями, потом перестает отключаться, талой воды как не было так и нет.
    ВЫЗВАЛ МАСТЕРА
    Мастер попросил к его приходу полностью разморозить холодильник. Сделано.
    Мастер сказал, полетела оттайка. Мастер стал проверять, что не так: принудительная оттайка не реагирует. Прозвонил тэн. Тэн впорядке. Заменяет таймер. Ждет нужной температуры. Принудительная оттайка не реагирует. Заменяет термореле. Ждет нужной температуры. Не дожидается, навязывает заменить (на всякий случай) и реле и таймер, и уходит, сообщив, что все должно быть нормально и холодильник будет работать как надо, если что - звоните.
    Все работает, терморегулятор на двойке, в лотке для талой воды - водичка, на оттайку слышно как выходит: компрессор умолкает без щелчка, из морозилки доносятся характерные звуки таяния, без щелчка включает компрессор.
    Прошло 2 с половиной месяца. Я понял, что давно не слышал оттайки. Более того, кажется не отключается. Снял заднюю стенку МО - весь испаритель замерз. Разморозил дочиста. Работает с этой разморозки неделю, отключается, температура внутри в пределах нормы. Лоток сух как хворост, оттайки не слышно. Принудительная оттайка черной кнопкой не запускается. Что могло испортиться за эти два месяца? Было отключение электричества на час за неделю-полторы до того как я заметил отсутствие оттайки.
    Опять мастера вызывать того же, за ту же кругленькую сумму? Чтобы он еще раз всю систему оттайки "на всякий случай" посоветовал поменять?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А в Тольятти мастера гарантию не дают?
    Гарантия была такая: "я вас у себя записал, помню, если что - звоните". Но мастер напоследок сказал, чтобы я оценивал работу холодильника по потребительским качествам. Если потребительские качества, то у меня еще ничего не испортилось, нужно ждать, пока в холодильнике станет тепло. Но как-то не хочется оказаться в новогодние праздники с теплым холодильником.
    02.12.2010
    1,219
    Какой таймер поставили: ТИМ или ТЭУ?
    до вызова стоял ТЭУ-01-2, и заменили на ТЭУ-01-2, т.е. на такой же
    02.12.2010
    1,219
    Это редкостное Г.... Я не удивлюсь, если опять в нём проблема. Позвоните мастеру.
    Ок, понятно. Если запросит еще как за новый ремонт, какой таймер посоветуете купить для самостоятельной установки?
    Механический.
    Спасибо, все ясно.
    ) Название правильное у темы
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Это редкостное Г
    ++ думается, может из снаружи лучше закреплять, провода наружу выводить (?)
    Не сношайте здесь нам мозг . Родное на родное место , а то на помойке после переделки прогулы сразу начнут ставить.
    15.01.2010
    4,729
    Подтверждаю, из трёх купленных один сдох через день ,второй две недели проработал и сдох.
    02.12.2010
    1,219
    А третий?
    15.01.2010
    4,729
    А третий?
    Не звонили,наверное работает ,это ещё до войны было.
    я их поставил штук эдак 20-25. один штук брака))
    Не знаю как у вас, я на таймеры даю гарантию 3 месяца, за последние пару лет ни разу обратно не возвращался по гарантии. Повторы через год-два были, но это срок. Ставил сначала ТИМы, были и китайцы, сейчас ТЭУ и "черненькие". Видимо мне везет.
    не надо мои таймера обижать, хорошее качество сейчас, ставлю много возвратов нет
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2018, 21:59
  2. Indesit B18FNF не морозит
    от Andrey Kul в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 07:53
  3. Indesit B18FNF
    от hoxlod в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 12:13
  4. холодильник индезит b18fnf нет оттайки
    от петр петр в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:10
  5. Indesit B18FNF.025
    от alex_4925 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 23:17
