Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Аристон RMBDA 1185 перемораживает х/к нужна помощь . . .
    По умолчанию Аристон RMBDA 1185 перемораживает х/к нужна помощь . . .
    Доброго времени суток , Мастера !! Суть : холодос Аристон RMBDA 1185 продуктовый код 58486170000. Дампер-заслонка постоянно открыта даже при минусовой т-ре на датчике. Делал запрос на поддержку производителю, ответ : схема попутана.Проверил схему соединений - все в поряде. Модуль видит датчик т-ры х/к. Напруга на датчике есть.Заслонка закрывается только при открытии двери х/к,т.е. замыканием выключателя подсветки.При размыкании открывается вновь.Подставлял модуль,заслонку,датчик.РезÑ ƒльтат 0.Друзья мои ,я, реально, незнаю как, но вылечить его обязан.Если есть соображения на это , давайте обсудим ?
    21.01.2010
    26
    Сколько проработал?Может перепрошить модуль.У меня такое было ,только на гарантии.Правда это не помогло, пришлось модуль заказывать.
    Какое сопротивление датчика? При разных температурах.
    22.01.2009
    1,684
    Считайте ошибки доктором.
    Сколько месяцев холодильнику?
    Сопротивление соответствует таблице сопротивелений платформы 2005г + - 10%
    на модуле C00257773 если я правильно понимаю,нет выхода под доктор . . . Холодос восьмого года , в эксплуатации был всего две недели.Клиенту его обменяли, да так у меня и завис. ..
    Модуль менял, результата не получил . . .
    22.01.2009
    1,684
    Фото в студию...
    Фото в студию...
    Извольтес . .
    22.01.2009
    1,684
    Извольтес . .
    А! Я понял... Тоже когда то нужно было попробовать перепрошить такой. На схеме указана клемма через кот. он прошивается, а вот переходника такого я никогда не видел. Если хотите могу позже указать эти клеммы... но навряд ли есть смысл
    У меня на складе три таких модуля но то что перед установкой их надо прошивать ? В техподдержке завода тоже сообщения про это небыло . . .
    22.01.2009
    1,684
    нужно тех.поддержку "трусить"...
    24.03.2009
    56
    на сервисе теже проблемы иногда помогала новая прошивка а проще заказать новую плату после прошивки не всегда помогает
    24.03.2009
    56
    еще если на плате сбой по питанию еще можно исправить дальше тьма
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    проблема наооборот позвонили клиент живут в 70 км от меня ,не работает ХК,вопрос что собой везти?и основные поломки ,у нас их приобретено очень мало поэтому я их неочень то знаю один поподался с утечкой по контуру.
    11.12.2011
    1,182
    в этой модели- Аристон RMBDA 1185 LV-022 вазможна установка плачки?refrigerator_indesit.jpg
    17.07.2011
    65
    Да возможна, там же клапан стоит на переключение холода, возможно, скорее всего утечка, и как раз, как на картинке, так и тебе придется делать, и датчик лепить к плачке стяжками, либо в пене искать утечку))))
    11.12.2011
    1,182
    да пену бомбить не очень то приятное дело ладно в мастерской а тут на выезде,предпологаю медь алюминий соприкасаются там и искать
    Тип холодильника - холодильник с морозильником
    Общий объем, л - 339
    Оттаивание морозильника - No Frost
    Количество дверей - 2
    Класс энергопотребления - A
    Уровень шума, дБ - 42
    В x Ш x Г (мм) - 1850 x 600 x 670
    Количество компрессоров 1
    Управление электронное
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=6688
    11.12.2011
    1,182
    дак он с заслонкой чтоли?
  1. Hotpoint‐ARISTON RMBDA 1185.1F питание на заслонке
    от Фок в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 16:06
  2. Перемораживает RMBMAA 1185.1FH
    от ialex26 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 11:34
  3. Взбесилась заслонка на RMBDA 1185.
    от grom67 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 13:25
  4. Аристон RMBDA 1185
    от khajjdar в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 15:40
