Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Параметры настройки блока Eliwell ID 974 LX
    По умолчанию Параметры настройки блока Eliwell ID 974 LX
    вопрос в следущем.
    обратились по поводу ввода параметров в блок,тк при подключенных датчиках температуры
    высвечивается индикация одного ,при этом температура меняется.
    никакие нажатия на кнопки не вводят блок в режим програмирования.
    получилось войти в sеt ,только при отключенных или одном или двух датчиках.
    При этом выводятся параметры dis , def,fpr- остальных ср сnf нет.
    как выйти в режим остальных параметров?
    в описании нет входа во 2 диапазон,это нашел в описании 972лх,но отсутствующей папке cnf.
    как определить,что это слет программы или шаловливые руки!
    прошу ответить знающих на эту тему.
    19.07.2012
    73
    По ходу это РА1 и РА2...
    27.10.2010
    2,050
    ЭТо слет, глюк
    Попробуй заведомо рабочие датчики подкинуть. Если не прокатит - меняй на новый блок.
    к датчикам притензий нет -температура отображается реальная -первого датчика ,второго реально при аварии первого.
    как инициализировать блок?
    чем и как перепрошить блок?
    Проще поменяй на новый. Цена у него не космос, а гарантий что работать будет намного выше чем перепрошить.
    Все знакомые холодильщики просто делают замену, всеравно платит зак
    Соглашусь с каждым вышесказанным словом!
    я бы тоже согласился ,но у меня задание восстановить работоспособность блока,т.к он новый и его нужно реализовать.
    22.10.2011
    1,329
    Новый или пролежавший на складе несколько лет? На новый должна быть гарантия.
    Барыго, задание дал? Эти блоки, в новом экстерьере, в артхолоде чото около 800 рябчиков стоють)))
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    В этом вашем интернете и не поймёшь: кто барыго, а кто и впрямь холодом занимается...
    подскажите -где найти прошивку блока?
    здравствуйте. купил новый Eliwell плюс ID 974 LX 12в.
    питания нет. т.к. питание на проводе есть но сам процессор спит не загорается дисплей. до этого стоял на 220 в. провода все снял и вставил как было на предыдущем. помогите пожалуйста подспоединить кто знает.ю спаисбо
    Цитата Сообщение от fal056 Посмотреть сообщение
    12в.
    те сунул 220в 12вольтовому процессору?, ну чтож пора за еще более новым
    Вечным сном.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Если дыма не было, то, может, и не все потеряно. Трансформатор на 12в и к электрику. Схема подключения есть в инструкции и прямо на корпусе.
    И инструкцию почитать...
    Думаешь промахнулся?
    Вряд ли.
  1. К02-132-508.Настройки.
    от ДёмаL в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 11:48
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 08:20
  3. eks 331 не помнит настройки
    от ShatovJS в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 00:19
