Собственно первый раз столнкнулся с такой проблемой. Компрессор запускается и работает примерно 15-20 секунд и только на холодную машину, потом падает производительность. Подумал что то с электрикой, но не тут то было. Подкинули плюсовой провод на муфту и ситуация не поменялась, все тоже самое. Постоит остынет, компрессор запускается, давления в допусках нд2-вд12, далее плавно снижается на обоих контурах на 6-7. При отключении и подключении плюсового провода, который кинули на муфту происходит незначительное шевеление стрелки манометра НД вниз на треть атм. После того, как машина постоит минут 5-10 компрессор опять включается и выходит на рабочий режим, далее через 15-20 сек все по кругу.
p.s. масло не черное, но слегка сероватое, стружки нет. Перезаправка с долгой вакуумацией не помогла.
В общем вопрос, компрессор под замену или есть у них какие болячки, которые малой кровью лечатся ?
