-явно опечатка. Тем более - сами себе противоречат на 5 стр. где указано 0,5г в год.
Особые требования предъявляются к герметичности. Герметичность холодильного агрегата обеспечивается применением качественной сварки, пайки и технологией контроля течеискателями, настроенными на утечку хладона 0,5 г/год, не более, для ремонта на дому. ЗАО “АТЛАНТ” стр.24
Вот тоже: Ремонт №35 2005 год,тот-же Лепаев, цитирую дословно:"Допускается утечка хладона не более 0,5 г/год. Сторона всасывания проверяется при неработающем компрессоре(не ранее 15 мин. после его остановки), а сторона нагнетания-при работающем компрессоре, не ранее 5 мин. после его пуска."
Даже если взять утечку 3г. в год то по этой утечке заправлять холодильники которые сейчас выпускают не придется.Они раньше сломаются,то обогрев прохудился,то утечка в запенке,то капилярка засорилась,то компрессор накрылся И выйдет срок службы в среднем 3-4 года.Вот и получается нужно эти 0,5г в год.
5 Грамм в год - при такой утечке советские холодильники и15 лет нормально не отработали бы. Так что скорее всего в идеале 0,5 грамм в год.
Течеискателем при ремонте найти утечку "раз в три года" уже проблематично: времени уходит много, давление прикладывать нужно выше рабочего.
книга ремонт холодильников вып.№35 авторы Д.А.Лепаев В.В.Коляда Москва "солон-Р" 2000год.стр.27 5-й обзац "Утечка хладона не должна превышать 2-5 г в год.
это получается что при килограммовой дозе утечка в год, получается до 80 гр (0,21 гр в сутки, в среднем), через три года - до 240 гр, или почти 25%. Неужели идеально смонтированные сплиты так долго служат без ремонта? :D
Больше похоже на развод от имени производителя, с учетом неизвестной квалификации будущих монтажеров.
Ребята! пишется не должна превышать, но это не говорит,что она должна быть.
Там в книге есть неточности,есть просто ошибки которые повторяются в следующем издании, по утечкам наверное есть какие то стандарты я так думаю.
По кондиционерам.
Нормы утечек придумали и написали специально для холодильщиков , чтобы налево фреон оставался для бытовиков..![]()
