Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 327
Тема: О тепловом насосе
    ...вот пока сижу-пишу, одновременно "прогоняю" морозильную камеру "минск", - поменял движок, и вместо 134-го "залил" 12-й, ну и прекрасно набрал -26 (без термостата), и это при ещё положительных давлениях всаса!, ну и нафиг вообще выдумали 134-й,... типа атмосферу беречь!...так, что только 22.й, ну на крайняк -410й, ну я имею ввиду для теплонасосов...
    ...и давайте исходить из реальности, - те клиенты - у которых есть возможность, - возьмут готовые решенья, им эксперименты не нужны, а научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки (ниокр), это мы с вами,- хороши тогда, когда мы приносим крнкретный результат. по этому давайте ближе к реальности...
    ...одному из (сотен) моих "изобретений" лет-20-ть:- это точилка когтей для кошек, (их у меня две), а всё просто:- столбик, нождачька, и киперка "снаружи", и кошки забыли, что такое диваны!....
    По умолчанию tepnasos
    tepnasos посмотрите интерисующую вас информацию file://localhost/D:/servis%20N/запчастини/поради/будівництво-10/Тепловой%20насос%20от%20aparat2%20_ %20Дачный%20участок.mht
    Цитата Сообщение от монте Посмотреть сообщение
    ...посмотрите интерисующую вас информацию...
    ...так мы то же хотим посмотреть, только ты научи нас, как твоей ссылкой воспользоваться...
    12.02.2009
    49
    yrtchik! Чтобы посчитать реально, надо иметь полную информацию прежде всего по компрессору и по принципиальной схеме установки. Пока я очень смутно представляю, что ты хочешь сделать. Но помочь буду рад.
    Про фреоны. Для теплового насоса идеального фреона нет. Особенно смотря для какого ТН? Высоко или низкотемпературного. И какую темпер-ру теплоносителя хочется получить.
    У меня лично мнение такое, что для низкотемпературного ТН лучше 134а (ну нету 12 фреона!, а то бы его использовал), а для высокотемпер-ного - фреон22. И совсем не интересны 407с и 410а для проектирования. Это уж если эксплуатируешь и деваться некуда...
    Цитата Сообщение от tepnasos Посмотреть сообщение
    yrtchik! Чтобы посчитать реально, надо иметь полную информацию прежде всего по компрессору и по принципиальной схеме установки. Пока я очень смутно представляю, что ты хочешь...
    ...собственно ничего нового сообщить не смогу, компрессор вот ещё один нашёл, ZB38KCE-TFD-551, правдо уже гремит, но работает, на R-22, 6.3квт при -15 кипения, других данных нет, но я могу получить их опытным путём. А по поводу схемы я то же писал, схема классическая, никаких хитростей, даже "реверса" нет, всё тепло и холод будет коммутироваться теплоносителями, куда понятнее. Предложи свою схему, может так будет проще, исходя из основной задачи, - нареть воду эквивалентно 12-16квт. электрической мощности.
    у нас раньше местный институт примерно так проектировал красильную машину для ткани. год они после монтажа вокруг её ходили. всё настраивали. так и не пошла. рядом японская - не ломается, браку нет. дали рабочие-красильщики совет конструкторам: срисовать у узкоглазых. ответ был очень интересен: у японцев она лёгкая.а нам платят с реализации металла. я к тому, что может уже кто-то этот ваш насос сделал и испытал? может на чужих ошибках поучиться?
    12.02.2009
    49
    а мы что пытаемся делать? отмахиваться от теории может только невежда. все теоретические выкладки появились на основе практики!!! на основе опытов и экспериментов. после чего были сформированы в формулы и методики. и надо максимально их использовать, не выдумывая никакой не проверенной отсебятины. или делать правильно, или вообще ничего не делать, переводя деньги и время.
    ...отмахиваться от теории может только невежда. все теоретические выкладки появились на основе практики!!...
    ...наука и теория - это правильно. но почему то она не всегда идёт в ногу с практикой. Когда я собирал свою первую холодильную камеру, то же начал с расчётов, потратив кучу времени. В результате на это ушло около полугода.и я понял, что проще собрать, - увидеть и подправить, чем тратить время на скурпулёзный проэкт. Я не отмахиваюсь от науки. но когда ты собираешь конструктор, - глупо искать научное объяснение каждому шагу, здесь важне технологичность и повторяемость. Я уверен. что "узкоглазые" не всё решают "кончиком пера", а имеют огромные полигоны для экспериментов в виде нас с вами, и быстро реагируют на просчёты. Потому и в космос не спешат, пока не будут уверены полностью в результате....
    Ещё проще подсмотреть, поправить-собрать и ещё раз поправить. Ну а расчёты... всегда с запасом.
    12.02.2009
    49
    мне лет 20 назад, когда на холодильном рынке вовсю свирепствовала бестолковая самодельщина,пришлось стать очевидцем ситуации: товарищ- холодильщик построил на основе своего очень огромного практического опыта камеру для замораживания пельменей, где нужно было строго определённое их кол-во заморозить за определённое время. и не попал..., за что перед заказчиком отдувался потом.
    это подтолкнуло меня на познание теории в этом вопросе. составил расчёты в эксель, в которых учитывалось очень много параметров (форма мяса и теста, влажность мяса и теста, скорость движения воздуха и пр.пр.) и сразу стало ясно, какую холодильную машину нужно было подобрать. к тому же через некоторое время пришлось сравнить эти расчёты с итальянской программой замораживания пельменей. один и тот же результат! законы теплотехники они и в африке, и в италии одинаковы. и в россии.
    вывод: знание -сила! а абсолютно одинаковых технических решений в холодильной технике нет! нельзя делать всё по одному шаблону! надо стремиться знать как можно больше и не останавливаться на достигнутом. а ,если чего и делать, то не на авось, а как положено. либо вообще ничего самостоятельно не создавать, а довольствоваться эксплуатацией готового...
    почему не взять пластинчатый?
    12.02.2009
    49
    в теплотехнике есть понятие - погружной змеевиковый теплообменник. это -плоские или спиральные змеевики, погружаемые в тепло(хладо) носитель. именно таким должен быть водяной конденсатор, если не хочется делать кожухотрубный, хотя в кожух-м потери давления по сравнению с погружным гораздо меньше.
    а параллельных шлангов, как в воздушном конденсаторе, (есть такой термин "шланг" в холод.технике!) должно быть несколько, дабы избежать потерь давления. змеевиковые шланги, размещённые в одной ёмкости, будут не одинаковыми по гидравлическому сопротивлению!
    теперь про бочку. даже без расчётов должно быть понятно, что жидкость, движущаяся вдали от медной трубы, будет нагреваться хуже, чем возле трубы. а в итоге нагреваться жидкость будет кое-как...по расчётам ( по жукаускасу) расстояние между шлангами должно быть вообще минимальным.
    так что не верьте фотографиям про самодельный тепловой насос с конденсатором и испарителем из одного змеевика!!!
    ...почему не взять пластинчатый?...
    ...да можно взять, только не всё на дороге валяется...
    12.02.2009
    49
    новороссийск! ты совершенно зря потерялся! с вашим теплом можно сделать очень многое. и бесплатно. и скоро это бесплатное по развитию событий закончится.... бойся оказаться обделённым бесплатной информацией.... без обид.
    Видать у мужика попёрло. Сенокос. Чё спросить -давай доллар.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    ... скоро это бесплатное по развитию событий закончится.... бойся оказаться обделённым бесплатной информацией.... ...
    Напугал слона мудями.
    Вы что этим хотели сказать?
    Последний раз редактировалось zausenets; 06.04.2010 в 04:22. Причина: а то подумают не знай чего, как в голову такое могло прийти только.
    ...сегодня приступил к ремонту ещё одного "претиндента" - Mt64hm4cve, то же с портом впрыска...
    12.02.2009
    49
    yrtchik! Конечно теплоноситель с темпер-рой 40-50 градС не пошлёшь в чугунные радиаторы. Есть тёплый пол, есть фанкойл. Фанкойл можно сделать из любого оребрённого теплообменника, если перепаять его калачи под свои условия и расчитать опять же наукообразно...
    С конденсатором не напрягайся. Я тебе советую сделать погружного типа, т.е.в прямоугольном кожухе несколько рядов плоских змеевиков. Теплоноситель поступает снизу - вверх. Вся фишка в компановке аппарата, чтобы он работал, как положено, а не так, как у "умельца" по фотографиям. Еще раз скинь свои условия, можешь на e-mail. Скину информацию без проблем. Я всегда за здоровую инициативу.
    И не иди по пути: сначала сделал, потом посмотрел... Сразу надо делать только правильно, или вообще не делать.
    А насчёт бесплатности, так это от того, что сейчас появилось много серъёзных наработок с желающими сделать ТН. И просто времени не будет.
    А zausenets у нас не зря супер-модератор... Наверное больше всех настрочил в форуме посланий, только вот каких?
  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48
