Показано с 1 по 20 из 35
Тема: морозильный ларь
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию морозильный ларь
    всем привет ! подскажите почему замерзает фильтр осушитель? на засор не похоже, из каппилярки после фильтра идет газ. при остановке компрессора давление медленно поднимаеться. Можно ли убрать петлю обогрева контура?
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    По капе жидкость должна итти до испарителя..Засор частичный...однако
    В совковые времена бывало избавлялись постукиванием по корпусу ФО (чтоб осыпалась грязь с сеток) при отключенном компрессоре, но на тех холодильниках была возможность поменять капилляр. На современных таким заниматься не советую-можно настучать на новый морозильник в случае глухого засора капиляра
    А зачем если система герметична? Чтоб быстрее морозильник заржавел? тогда да...
    sneg, засорение внутри тела фильтра не такая уж большая редкость. Только перед выпаиванием фильтр со стороны конденсатора обязательно проколоть или сделать напильником глубокую борозду с последующим проколом внутри борозды тонкой отверткой.
    Лучше всего срезать фильтр труборезом , чтоб грязь из него не жечь .
    лучше фильтр поменяй. Какая разница за что бабки возьмёшь, но зато работа в тему будет. )))))
    2 х Был на гусе
    8,246
    Для обладателей газопламенного поста "МАРР-кислород" совершенно не обязательно - фильтр не перегревается, содержимое не сгорает. Для безкислородных горелок - актуально!
    Да ладно ! Масло всё равно дымит и горит , а когда срезаешь , то видишь то из за чего не работало в первозданном виде. Да и привык я фильтры резать в любом случае , диагностика у меня такая , гадание по цеолиту называется
    2 х Был на гусе
    8,246
    Тоже самое, только выпаиваю))
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    01.12.2014
    57
    Если фильтр осушитель замерзает, значит там дросселируется фреон, а Ref58, правильно сказал, из капилярки после фильтра жидкий фреон должен идти. Частичный засор ФО.
    04.10.2008
    162
    Вложение 36297 парни всем привет ! извините долго не писал, работал по сменам. Спасибо всем отписавшимся, фильтр поменял на новый, все равно стал обмерзать,стрелка уходит к нолю. После остановки компрессора медленно но поднимаеться, домкрата не имею, чем можно продавить засор?
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Сразу обмерз или немного поработал и обмерз?
    И как сам думаешь почему обмерзание происходит?
    04.10.2008
    162
    обмерзает сразу (фреона мало?)
    2 х Был на гусе
    8,246
    Заломана трубка на выходе из конденсатора, либо забил выход из него.
    Какой фреон???
    У меня такое было на 404а - засорение 10 см(!) трубы перед фильтром:
    04.10.2008
    162
    как она там могла заломаться?
    Засор до фильтра или гонит дикое количество масла.
    поддержу
    Перед заменой такого фильтра нелишним будет включить компрессор и дождаться пока поток не пойдёт , придержав пальцем ... или не пойдёт.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Загнули-разогнули))
    04.10.2008
    162
    если заломана трубка, можно ли поставить навесной конденсатор с боку?
    sneg, ты фильтры когда снимаешь режешь или нет ? Разрежь и удивись.
  1. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  2. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  3. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  4. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
  5. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
