Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Установка внешнего блока
    По умолчанию Установка внешнего блока
    Установку внешнего блока с боку от окна делают только с вышки или альпинисты? Или возможно как-то из окна это сделать?
    А не проще под окном и без вышки и альпиниста?
    Проще, конечно, но заказчику видимо нужна красота, а нормальные люди без альп. снаряжения или вышки не будут вешать блок сбоку от окна.
    Остаётся только нанять "готовых на всё за недорого" и будет счастье!
    Типа смонтировали и забыли, а ведь еще обслуживать и ремонтировать надо будет, а там и до несчастья недалеко.
    08.03.2011
    4,904
    Ну если этаж третий ,то щастье рядом , вякнуть не успеешь.
    а если 10й, то успеешь покричать.... чур нас всех...
    Справа легко до 12го блока вешается , технология отработанная.
    08.03.2011
    4,904
    Технология ноги друга в руки друга?
    Знакомая канитель .
    Нет , я вообще один это делаю , но направляющие для блока креплю и по ним ставлю.
    Знакомая канитель .
    В наших краях в жару овод по местному- паут зверствует так, что все из рук летит, иной раз сам себя молотком или кистью с краской хлопнешь, друг недолго проживет, потому ну нах такую технологию
    08.03.2011
    4,904
    юкон, репелленты какие нибудь попробуй , помогают факт . И не только от комаров .
    Лучше вот такой "комбезик" одёжка.jpg помогает от комаров реально...
    очень хорошо в морозяку от жары и летом от холода поможет реальноа реппелентами я с 12 лет злоупотребляю
    Если до кранов, со стороны окна, дотянуться можно, то я обычно (если нет возможности через отверстие для трассы кинуть веревки) креплю выше кронштейнов ухо, к нему карабин и блок ролик с зажимом и спокойно поднимаю блок с окна.
    к нему полиспаст , так я в одиночку 18 и 24 поднимал с земли, да и Севера также монтировал.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Лучше вот такой "комбезик" помогает от комаров реально...
    Ни Харитон Ульяна Яков! Ни разу! Проверил лично
    А этаж то какой, не пробовали написать то? У каждой вышки есть своя максимальная высота подъема корзины, так что если у Вас последние этажи, то выход один - промышленные альпинисты. А если 5-6ой, то и обычной вышки будет достаточно. А нанимать горе-мастеров которые будут и без страховки из окна это делать - себе дороже выйдет.conditioner.jpg
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  3. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  4. вентилятор внешнего блока LG
    от anatooo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 16:36
