Добрый день. Имеется чиллер Ангара он же Pakcold45KM на R22, компрессор Frascold S20-56Y. Установка поработав несколько минут отключается не достигая заданной температуры или, что происходит реже она всё-таки достигает нужной температуры, но после останавливается. Отключение сопровождается ошибкой на дисплее контроллера "HP1"- высокое давление превышено. Показания манометров при этом : давление ВД 19-20 бар, НД 6-7 бар. Приборов померять силу тока, перегрев и переохлаждение не было. Завтра промеряю. Но кажется, что установка перезаправлена. Но со слов заказчика её ни кто не ремонтировал и так она "работала" всегда(большой нужды в ней не было и она простаивала). С их слов они закорачивали реле давления и всё равно установка останавливалась с ошибкой HP1. На коробке выводов на компрессоре есть кнопка, при нажатии которой выходит та же ошибка HP1. Интересно что это и для чего? На рессивере вроде бы тоже был какой то датчик может быть это он обнаруживает неисправность. И не понятно для чего в таких чиллерах установлен соленоид.
Может ли такое быть, что установка перезаправлена? Что ещё нужно проверить для точного диагноза?
