Показано с 1 по 11 из 11
Тема: CS-YE09MKE vs попугай домашний обыкновенный
    По умолчанию CS-YE09MKE vs попугай домашний обыкновенный
    доброго времени суток. произошла у меня беда. на лоджию, где установлен внешний блок кондиционера cs-ye09mke прилетела птичка и немного напакостила. пол беды это обожраная изоляция чуть менее чем везде, а вот вторая половина похоже откусанный датчик температуры наружнего воздуха на внешнем блоке. пульт выдает ошибку н27, от внешнего блока бьет током, торчащий на задней панели проводок теперь просто проводок, сверху в левом углу такой (если смотреть на заднюю панель со стороны стены). в этой связи вопрос: можно ли починить и чем черевато замыкание? в сеть кондей был воткнут долго, внутренний блок спокойно себе работает, дует, но скоро выходит на ошибку. ошибка диагностируется без проблем. не очень долго погуглив, датчика в продаже не нашел.
    5,455
    Corvus, вызови мастера, поменяет он тебе датчик, даст гарантию и будет тебе счастие! А от птички лоджию закрывай, она безмозглая и ей похрену что шелушить - повесь ей в клетке ветки какие нибудь!
    8,467
    и будут там тропики..
    5,455
    Ну тогда птичку в клетку или башку ей отвернуть, если еще раз отгрызет!
    Спасибо за ответы Никогда не заводите птиц, от них одни убытки Мастер имеется, надеюсь починит мой кондей... Лоджия кстати вдоль всей квартиры на солнечной стороне, этакий парник между квартирой и улицей, так что без кондея совсем не живется
    Нетрожьте птичку!
    Волнистые попугаи всегда что-нибудь грызут, поэтому очень полезно помещать в клетку свежие ветки липы, рябины или других лиственных деревьев. В коре и почках свежих веток содержится много разнообразных витаминов и минеральных веществ, которые очень полезны птицам.
    5,455
    Валь, а чего тогда птичка автора в датчике нашла? Может ей в клетку пучок свежих проводов подвесить или кусок автопокрышки?
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 08.05.2015 в 21:59.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А что собственно наружный блок делает на лоджии да ещё с солнечной стороны. Я бы даже датчик не стал менять, в данном конкретном случае.
    Попугай не волнистый, попугай ожереловый. Веток и всего остального у него в избытке, но датчик оказался вкуснее) А изоляция трубок кондея так просто деликатес.
    Внешний блок на лоджии по той причине, что на улицу его не поставить, вдоль всей квартиры лоджия идет. Без датчика не работает...
    09.02.2010
    1,831
    А за лоджию никак?
    18.05.2010
    1,629
    Carrierwww.youtube.com/watch?v=cjOsrx4vKVI
  1. как работает простой домашний холодолник ?
    от ammiak69 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 23:19
