Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Indezit подскажите пж можетли фрион выходить из поры метала?
    06.10.2014
    42
    Сообщение Indezit подскажите пж можетли фрион выходить из поры метала?
    Привет всем добрым людям! проблема такая подскажите пж Холодильник Индезит после ремонта Работала 2 -3 года и в данный момент не хватает фриона выход из поры метела или всетаки утечька? модель холодильника чуть пойже)
    08.04.2013
    2,097
    После какого ремонта? Выход из поры металла-это тоже утечка. Может и бывает естественная утечка, но это лет через двадцать случится. Может капилярка забилась.
    Поясни, я не понял. Это как ? От куда такая точная дата ? Что значит естественная, а окисление медь+ал, это не естественная ?
    в Совецком писании существовало слово "гарантированная утечка" это касалось бытовухи-3-5 грамм в год..
    Теоретически наверно можно подвести теорию просачивания молекул фреона через кристаллическую решетку металла ,даже стекло со временем теряет свою геометрическую форму и становится толще к низу как бы течет.Практически или засор,утечка ,потеря производительности.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    А также для фреоновых компрессоров/в частности агрегат ИФ-56/ норма утечки была 6кг в год при норме заправки 12кг. Это на всю систему впрочем
    Или шредер,если он там есть.
    08.04.2013
    2,097
    её даже гарантировали, а может и медь с аллюм...хз
    Ну "лет 20-ть"-это от 15 до 25 примерно, а "20-ть лет" это уже точнее)
    08.04.2013
    2,097
    Эх...золотые времена были) off
    06.12.2011
    3,282
    Это точно...
    06.10.2014
    42
    я Незнаю кто делал говорят засор был! какие выводы подскажите?
    После того, как подскажешь температуру на калачах конденсатора, температуру фильтра, как обмерзает испаритель. Нет ли следов масла на пайках... Во... сколько вопросов! Мы любопытные, нам всё интересно...
    08.04.2013
    2,097
    Засор определяешь?
    типа два горячих калача и т.д...
    Земляк, ты-же не а первый раз тут. Ты должен сказать: "Засора нет, ремонтировали то и то, температура и давление то и то, модель такая-то, фреон...". Будет от тебя инфа и тебе подскажут. Теории-полно здесь, только читай. Иначе долго будем ремонтировать.
    08.07.2013
    113
    Привет всем! у меня личный холодос СТИНОЛ 2х камерный на 134 газе, проработал 12 лет верой и правдой, не ремонтировался ни разу! но в один прекрасный день после разморозки перестал делать свою работу, т.е. компрессор, Данфосс, работает (шум рабочий слышен), а холода нет, только слышно как масло по трубкам бегает. Решил убрать сервисную трубку, а там избыточного нет, кстати фильтр не обмораживался при такой работе, решил прессануть азотом, качнул 15 бар, выждал,проверил мылом на всякий-нет утечек. тогда проверил все таки фильтр ( впаял шредер на нагнетание-качнул 10 бар весь газ ушел на всас) через тройник припаял к агрегату на нагнетание, получилось 2 шредера на агрегате, отвакуумировал, запустил 404, т.к 134 не было, посмотрел по нагнетанию от 17 в начале пуска и стабильно 14 бар, на всасе 0.8 бар в процессе работы, холодос снова поехал, так все таки через металл проникает фреон? Или микро-утечки...
    На 404ом?
    Херово прессанул или мало выждал.
    novi4ok, Пристрели его, что бы не мучился
    На 404м он довольно скоро приедет на свалку.
    08.07.2013
    113
    причина? разница не критична, масло синтетика, по давлению, ну засрет фильтр, обмотка сгорит... не думаю, в прочем пристрелю, как последний раз вздохнет.
    Та действительно 134 при -20 на всасе 0.3....у 404 2 бара ,превышение в семь раз это не критично
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    А че 410го небыло?
  1. indezit BH20 Задняя стенка морозит наполовину. Подскажите дилетанту...
    от alt-river в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 09:27
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 14:33
  3. 410 фрион
    от serwis в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 23:22
  4. Какой фрион?
    от CHE)I(OK в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 20:14
  5. Фрион R408a
    от Snaiper_85 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:22
