Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Чем контролировать процесс шагового охлаждения?
    27.10.2010
    2,050
    По умолчанию Чем контролировать процесс шагового охлаждения?
    "Сам процесс охлаждения должен начаться при температуре охлаждающего воздуха на 2 С ниже, чем температура плодовых тел. И понижение температуры должно происходить на каждом этапе не более, чем на 2 С и только после того, как температура воздуха и плодового тела сравняются."
    http://gribnoedelo.com.ua/2011-08-31-10-19-50.html
    Вопрос- если готовые решения контролеров позволяющих решить такую задачу?
    Интересует только охлаждение.
    27.10.2010
    2,050
    Спасибо Олег за подсказку, нужный режим нашел, изучаю. Как то не ожидал от EVCO такого, и не искал среди них. Дякую.
    27.10.2010
    2,050
    27.10.2010
    2,050
    Открыл, появились вопросы.
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от mihail97
    Добрый день. Хотелось бы уточнить где в 404 регулировка по дельте Т, нашел только по времени смещение контрольной точке.
    вот пока тоже не нашел, к сожалению. а временной параметр меня мало устраивает так как масса продукта и начальная температура не постоянна.
    "понижение температуры должно происходить на каждом этапе не более, чем на 2 С и только после того, как температура воздуха и плодового тела сравняются"
    08.04.2013
    2,097
    Да-а... неплохое... реле времени.
    27.10.2010
    2,050
    Вопрос для меня стоит уже - найти готовое(не дорогое) решение контролера, который бы "запоминал" точку уравнивания температур, например по цифровому входу и работал с этой точной с определенным диференциалом.
    Это не новый проект, а переделка, усовершенсвование уже работающей установки, расчитанной на обычное шокирование.
    08.04.2013
    2,097
    Вот есть кубик рубика. С ним правда повозиться надо. http://jumospb.ru/files/t703030r.pdf
    27.10.2010
    2,050
    Пока нужной функции(логики) не вижу.
    08.04.2013
    2,097
    понятно. но на чем-то реализовывают... На время закладки товара мужика-контроллера нанять не за дорого остаётся)
    08.04.2013
    2,097
    Спроси у Олега, может такую прогу написать не долго.
    Тут напрашивается какой нибудь программируемый контроллер.
    А из простых может попробовать ЕКС 202 использую параметр d19 для дифференциала, а конечная контрольная точка на другом контроллере.
    27.10.2010
    2,050
    у какого такого Олега?
    27.10.2010
    2,050
    сейчас и так используется 2- LX 985 и ОВЕН 2ТРМ1
    08.04.2013
    2,097
    I'am который
    Подобное регулирование по моему дёшево сделать не выйдет. Для этого подойдут програмируемые логические модули типа сименовских Logo или что то из Овеновских аналогов, + умение их программировать. Да и смысла в этом не вижу. Проще держать температуру в зависимости от температуры продукта. Реализовать это думаю не очень сложно. Взять любой дешёвый одновходовый регулятор (например ТРМ1 Овеновский), на измерительный вход подключить последовательно две термопары, соединив например их + а минуса подключить к прибору. Один датчик будет датчиком объёма, другой датчиком продукта ( только не забыть, что нужен специальный соединительный провод и от обоих датчиков его нужно тянуть к прибору). Можно помудрить и с термометрами сопротивления, не на много сложней я думаю.
    Последний раз редактировалось Григорий; 24.01.2015 в 22:09.
    22.10.2011
    1,329
    Вот только какой-нибудь простенький ПЛК такое решит, имхо.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Да, но
    Вроде как PROBA 110 так умеет. Эти контроллеры ставят на камеры дозаривания бананов.
    На скок я понял задачу, они идеально подходят... но цены на эти контроллеры конечно)))
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 23:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:13
  3. bosch ksu 4050570/01 (вкл на 2 сек и выкл - процесс повторяется)
    от Mixail032 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 15:59
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
