Здравствуйте!!! Есть шх 1.6 без испарителя , компрессора, и остальных деталей как оживить???
хоть бы фото.. а "минус 18" может и не получится-если изоляция рассчитана на "плюс".Есть шх 1.6
изоляция пенопласт внутри 8 см, а фото пока нет, обьем 1.6 м3 две двери с низу место под агрегат
Поколдовать немного или выставить на улицу, там ща как раз -20
ПервыйнахС Сахалина то дольше пакеты интернетные идут
У меня 2 воздухана от Полаира ШН-0,7 новые лежат. Как раз в этот шкап покатят. Отдам занедорого, да и агрегатик с контроллером и мелочовкой подберу.
Я вчера камеру под овощи забацал, на внешке от кондея 30-го(не пиннать, треба был бюджетный вариант, да и блоку вторая жизнь дана))) ), красотааа....
Кто б сомневался...Этож только другим нельзя так делать.."таджикам"..красотааа....
Уважаемый, а почему меня обосрали с ног до головы за идею использования климатического оборудования в холодильных установках? Приглашаю посмотреть , послушать мнение клиентов , определить количество работающих установок ,после которого народ признает ,что эта идея имеет право на жизнь- в ответ тишина. Могу показать десятка 2 работающих камер- то что помню с2002года ,хотя были и раньше .Если это бойкот со стороны некоторых товарищей ,то за 3-4 недели присутствия здесь ,с некоторыми из них я и сам не хотел бы общаться да и не только я -примеров здесь я прочитал достаточно.Так что хотелось бы услышать твое мнение о работе твоей 30-ки на овощной камере
По теме. Компрессор SC21CL или Т2178GK, конденсатор Garcia Camara CV-103, воздухан EVS-60B-ED, контроллер Elewel ID-974. Под 404а, будет кипяток -35С. Если бюджет, то адекватная замена китаем. Совсем забыл про КТ 1,07мм-2,5м. Трубка 1/4 и 3/8 и фильтр, само-собой. Получится 0,5 кВт при -35С. При хорошем раскладе сможет и побольше чем -18С выдать. Доза 0,35 кг, если трубки без бубликов и без выкипателя конденсата.
P.S. Выключатель на двери, для остановки вентилятора при их открытии.
Да не ты. За нормальные агрегаты я двумя руками- за . Но где их взять (нормальных клиентов) в нашей банановой республике,если по радио заявляют что в Адыгее предпринимателей больше чем в крае -т.к. там еще есть промышленность (Край в несколько раз превосходит республику по площади ,населению и остальным показателям.) Корреспондент даже не понял что он похвалился развалом промышленности в Адыгее. И при нищем народе кондиционер на хол установке - не от жиру а вынужденная мера .На дороге тоже не все на мерседесах и лексусах . А на копейках и тройках думаю не только любители старины .Это экономическое обоснование в пользу такой установки.Хотелось бы услышать техническое обоснование аргументов против.
