атлант мхм 1700 с нижним расположением мк. мк трубчатая. засор кт, не могу прочистить, хочу попробовать заменить кт. прошу подсказать где искаит вход кт в испаритель
в хо в пене, если сзади смотреть, то сверху справа.
понял спасибо. примерно расстояние сверху и от правого угла какое? хо тоже трубчатое?
хо листовое и алюминевое, так что кт просто так не припояешь. прежде чем пену кавырять, в мо посмотри сверху, нет ли там кт, а то как-то встречал этот атлант с кт в мо. если первым вышло из строя мо, то кт в хо, а если на оборот, то наоборот. расстояние примернр по 10см.
нет кт в морозилке, только трубы, если бы была то ужеб забабахал. а так наверное придется по...ся. спасибо
впрыск в холодильной камере происходит,чтобы решить эту проблему надо открыть морозильную камеру снять с верхней полки пласмассовую решётку и увидешь две алюминевые трубки самая крайняя труба слевой стороны ближе к корпусу вот и ёё надо отрезать после того как отрезар трубу припаиваешь муштук а потом к муштуку капилярнуую трубку отмеряяешь сколько положенно крепишь хамутами к испарителю и протасккиваешь сквозь шкафаи к фильрту и всё и не надо продувать домкратом и пачькать руки в масле.
И медь к аллюминию паять?
муштук готовые медь-алюминь,а при желании можно спаять медь с алюминием
А смысл какой? Чтоб работала только одна морозильная камера.
Газ из капилляры подается в трубу, которая делает 1 калач по плачущему, затем идет в морозильную камеру. После испарителя М/О, возвращается обратно в плачку и потом в обратку. Мое мнение, что при таком "обрезании" испаритель Х/О полностью обмерзать не будет, да и теплообменник теряется.
