Показано с 21 по 26 из 26
Тема: можно ли использовать капиллярку с внутренним диаметром 0.8мм на R-22 в витрине
    не знаю у кого как но из опыта на витрины ставлю 1.27 длинной 3.5 метра, и компрессору не тяжко и впрыск будь здоров, набирает вниз хорошо....и разница есть между тоньше и короче, и толще и длиннее, порцион разный, который должен соотв мощности хол установки.
    doker63, как правило бытовушнеги несуца сломя голову капилляр менять.. не надо спешить))
    20.01.2012
    1,347
    Достаточно, мне кажется, родную капиллярку (бл. слово такое длинное) промыть, чем играцца с новой.
    А по теме
    наверное можно, соответственно короче. Все просто: толще-длиннее, Уже-короче капиллярка.
    вот тут +100500.
  5. #25
    Аспера 6210 на 22-м при +5 на витрине имеет 1200 по холоду. Там стоит 1.2 капиллярка приблизительно 2.5 м. Любителям впендюрить 0.8 и натянуть её до дросселя, при этом сохранив РТО, желаю удачи!!!
  6. #26
    Не совсем. Любой завод ставил бы 0,5м Х 0,6мм вместо 2м Х 1,07мм. Чисто из целей экономии.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 00:47
  3. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  4. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  5. Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 00:59
