Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Монтаж и демонтаж кондиционера
    15.12.2014
    38
    По умолчанию Монтаж и демонтаж кондиционера
    ЗдравствуйтеУ меня вопрос,решил застеклить балкон,но на балконе(внутри) остаётся наружный блок сплита-такое допустимо и можно ли не раскручивая фреоновых трубок перевесить наружный блок на другую стену?!
    ...да конечно можно, если рядом висит петля трубопровода и кабеля достаточной длины...
    15.12.2014
    38
    Гибкости трубопровода достаточно?!,я не поврежу соединение трубопровода с блоком???
    ...это Вам виднее, повредите Вы, или нет. Специалист не повредит, это точно...
    если трубы хватает на новое место и поворотов не будет крутых то может и получится..
    15.12.2014
    38
    Специалист-самый лучший если делаешь сам!Какие последствия возможны при переустановке блока,если делать всё аккуратно
    От твоих рук зависит.
    не всегда
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Только знаний нужно иметь, а так да.
    Залом трубопровода, утечка хладагента, да вплоть до падения наружного блока
    Как и куда там не снимая трассы перенести мы тут не видим, запаса или его отсутствия, направление изгиба сейчас и что должно быть, тоже не видим.
    Имхо котлеты отдельно, мухи отдельно.
    Что бы сделать
    всё аккуратно
    Нужно отсоединить трубки от блока, провода. Отдельно повесить блок, и уже тогда выгибать и подгонять магистраль, подключать электрику.
    Но без оборудования это сделать хорошо не получится. Так что либо в магазин за инструментом холодильным, либо к спецам.
    Лично я не верю в успех перестановки наружного блока с подключенным трубопроводом, и блок держать и трубы выгинать, плюс труба со временем теряет свою гибкость.
    15.12.2014
    38
    МЛЯЯЯЯЯ,я фото нарисую
    Давай,
    15.12.2014
    38
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Давай,
    Ну всё мастера держитесь
    16.06.2011
    5,587
    ПОка держимся
    08.03.2011
    4,904
    МаксимГ, вряд ли монтажники оставили тебе невьипенный запас трубы , она денег стоит , и расчитывается по месту.Так что скорее всего демонтаж , с последующей напайкой , либо полная замена трассы.Один хрен к спецам.
    15.12.2014
    38
    Может по фото как то сориентируетесь
    ...Специалист-самый лучший если делаешь сам!..
    ...так и делай, как положено. На хитрую\экономную\жадную\заÐ ½осчивую и с прочими проявлениями жопу, всегда найдётся приключение, и поверь мне, так оно и будет, по всему видно. Какой ты специалист, понятно уже из твоего подхода к делу и постановке вопроса. Мог бы с самого начала показать фото и не заходить из далека. Там тебе повернуть на 90 град. Если вальцовку делал специалист, то повернёшь и на 180, а если "самый лучший", то выскочит, как только ты её чуть-чуть нагрузишь...
    15.12.2014
    38
    наверное не ясна суть вопроса!!!!Развернуть это одно,но мне его необходимо перебросить через плиту,как нарисовано на фото!!!А вальцовку делал довольно таки не плохой специалист!
    ...специалисту и в голову бы не пришло монтировать блок там, где он смонтирован. В твоём случае даже мало-мальски имеющий руки, не стал бы перебрасывать блок через дыру. Тем более трассу лучше укоротить и придать ей более эстетичный вид. Не парься, пригласи....кстати, у нас тут есть Киевляне. Состыкуйтесь и сделайте красиво...
    08.03.2011
    4,904
    Интересно , как собираешься трубки вальцевать,если они вплотную к стене дома будут?
    Тут крылья нужны.Или первый этаж ?
    Я б ваще под перила повесил.
  1. Монтаж кондиционера
    от semen_65 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 17:23
  2. Демонтаж домашнего кондиционера
    от Brajka3 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 23:02
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 13:57
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 00:17
