здесь нужно быть в курсе по трем дисциплинам: основы электротехники - исполнение обмоток и условия появление утечек; воздействие и линии прохождения электрического тока по телу человека - рука-тело-нога-земля. по технике безопасности наибольшее сопротивление в теле при прхождении тока (и соответственно наибольшие проблемы) возникают при прохождении через суставы рук, ног, фаланг пальцев), и проходящих через них нервных волокон. причем это еще сильно зависит и от самого человека, и от его спецодежы, и токопроводящих свойств пола. третий фактор- сдержание влаги в масле, которое контактирует с воздухом. хотя конечно же влага может находиться в уже заливаемом масле. стандартное свойство советского фреонового масла хф-12-16(определенной влажности) - это выдержать без пробоя (1 см между электродами) 1 минуту под напряжением 2 кv, или 2 минуты под наряжением 1 кv. но если вы почитаете по свойствам масла, то узнаете, что один из недостатков масел, применяемых в компрессорах это высокая гигроскопичность при контакте с воздухом. совершено естественно, что влага в масле снижет диэлектрические свойства масла пропорционально % содержанию. я например наблюдал пробой компрессора через влажное масло аж до 3,ком, при норме хотя бы 7 мом. после осушки масла пробоя не было!
хотите верьте, хотите нет, но у меня есть бывший коллега, любимая поза которого была задумчиво стоять (буквально часами) во время ремонта холодильника, держась за его заднюю стенку. у него начало деятельности даже раньше, чем у меня. но он уже года три как фактически выбыл из сферы ремонтов по состоянию здоровья - в первую очередь его беспокоит позвоночник. и хотя он говорит, что в молодости много мешков с зерном перетаскал, и этим сорвал здоровье, но я думаю, что постоянное общение с различными утечками через его тело как минимум было отличным катализатором. хотя бы потому, что в свое время плотно общаясь с мегоомметром имел возможность наблюдать утечки на корпусне только в компрессоре, но и в проводке! так вот процентов 5 были сильные утечки (менее 1 мегома), и процентов до 30 утечки были до 2-3 мом, наблюдалось щипание. и далеко не все они ощущаются телом, но это не значит, что воздействия не было.
