Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Samsung Fresh line scd260R
    29.11.2014
    31
    По умолчанию Samsung Fresh line scd260R
    Доброго времени суток всем. Сразу прошу не кидать тапками, если чего не так. И ткнуть носом, в какую сторону форума рыть.
    Имеется холодильник двухкамерный Samsung Fresh line scd260R. С недавнего времени перестал включаться компрессор. Модель zem gl60aa
    выглядит так
    решил прозвонить цепь, проверить пусковое реле а также проверить термодатчик. Я так понимаю, кубик сбоку компрессора это реле, ну и контактная площадка там. Не смог разобраться как снять этот кожух, умом понимаю, что должны быть где то защелки, но где? Вывинтил два самореза, что на нижней фотке, они крепили заглушки, которые фиксировали провода, но что дальше делать ума не приложу. Боюсь сломать, подскажите кто сталкивался
    П.С.Картинки из интернета, мой компрессор не снят, так что покрутить его нет возможности, что бы рассмотреть
    На втором фото на крышке видно хорошо куда всунуть и куда давить.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    На кожухе схема. Отвёртку под крышку сверху и 1-2-3.
    29.11.2014
    31
    Если не трудно, нарисуйте стрелку, куда отвёртку вставлять. на боковой стенке вижу какие то стрелки, но к чему они?
    16.06.2011
    5,587
    РЕле щелкает??
    29.11.2014
    31
    РЕле щелкает??
    нет, ни каких звуков, в холодильной камере поворачиваю ручку терморегулятора, он же выключатель, после щелчка гаснет подсветка в холодильнике, тобишь сам выключатель работает. Там еще какая то кнопка рядом с ручкой есть, на два положения. В одном положении в ней загорается лампочка, для чего эта кнопка, не знаю. Пробовал в обоих ее положениях, компрессор иолчит
    29.11.2014
    31
    В жопу её вставлять , в жопу !!!! Блин , какого хрена лезешь , если оттуда руки растут .
    Тему в корзину снести и забыть. Какого хрена рукосуи в профильной теме делают ?
    Зачем нервничать, я думал форум для того и создан, что бы подсказывать и помогать. На счет рукосуев, это уже переход на личности, на всякий случай по специальности радиоинженер, и откуда ноги у закона ома растут, знаю не по наслышке, вопрос был в том, что бы подсказали, как снять кожух, без последствий. Ибо сломать пластик металлическойотверткой можно на раз два, а обратно хер склеешь. Влом отвечать, лучше молчите. Это не первый мой форум, например есть форум по автоделу, так вот там что бы снять ккакую нибудь пластиковую хреновину, целые мануалы выкладывал с фотками, куда что пихать, и не я один, ибо люди понимают, что сломать легко. И рукасуями там никого не называют. ибо понимают, что все в жизни иногда приходится делать в первый раз, и если знаешь как, помоги человеку, а не сливай тему в мусорку.
    А ваш ответ типа там все видно куда давить, а куда не давить, это простая отписка. И не надо токда строить из себя умника. А то напоминаете плохую училку с ее фразой "Вы что тупые, тут же все написано"
    16.06.2011
    5,587
    Сломаешь, ничего страшного....Она там в общем то ненужна..Защитный кожух..
    29.11.2014
    31
    Чувствуется . инженер , радио.
    И тот полковник тоже говорил : Я вот всё про самолёты знаю , но почему они летают , а крыльями не машут - не понимаю !
    Хорошь флудить, то что создал тему не в той ветке, ну уж извини, если ты модер, перенеси ее в Samsung - вопросы НЕ мастеров, в эту ветку попал по сторонней ссылке, кто ж знал, что у вас тут сугобо личная беседка проффи. На счет той кнопки, описал доступным языком. Могу конечно и так. "Двухпозиционный выключатель с индикационной подсветкой положения ВКЛ" , Но оно надо. А какую функцию выполняет этот выключатель, уж извини, не знаю, ибо мануала нет.
    П.С. А кстати, и ты и я уже не раз нарушили пункт про флуд, так что давай завязывать. Можешь нормальным языком сказать, куда ответртку вставить и надавить, скажи, нет, закрывай тему и молчи
    На первой фотке видно углубление в крышке туда и суй отвёртку а потом фотка два в помощь на которой нарисовано придавить вниз и потянуть от компрессора.
    Ну нельзя же не видеть, что и так видно.
    Вот ту коробушку снимай с крутильником а компрессор пока оставь в покое.
    29.11.2014
    31
    Спасибо, завтра займусь. Сейчас на работе.
    П.С. холодильник стоит на балконе, и подлезть к компрессору стоило больших усилий, а вынести его с балкона стоит еще больших. там особо не видно что за стрелки.
    29.11.2014
    31
    первый раз сказал , второй раз уточнил ,
    Франс как раз нормально объяснил. Твой же ответ из разряда Я САМЫЙ УМНЫЙ, а ты тупой неуч.
    Год выпуска не знаю, неисправность в первом посте указал, название аппарата в названии темы есть
    А уж твой ответ В жопу её вставлять , в жопу, ну просто верх гениальности
    П.С. холодильник стоит на балконе...
    У тебя там до сих пор лето?
    29.11.2014
    31
    балкон Застеклен, стеклопакетом и утеплен, в квартире жара + 25-27, на балконе +10-15, на улице всего +8
    16.06.2011
    5,587
    Так мож в этом соль...Сколько на балконе температура??
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Но при оном действе случица чудо)) и холодильник оживет. А то сразу черные коробочки курочить. Пытливость ума???))
    29.11.2014
    31
    +10+15 может и выше, специально не мерял
    29.11.2014
    31
    Чудес не бывает, или хочешь сказать что при +10 холодильники не работают
    П.С. Вынести его можно только сняв стеклопакет с комнатного окна, геморой еще тот. В дверь он не проходит
    16.06.2011
    5,587
    ИМенно так...ПЕреноска тяжестей - наиболее затратный ремонт для тебя..
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    С естественной оттайкой исп.ХО конечно нет. Или как она по твоему происходит? Ну ка инженер.
  1. Перевод on-line
    от FBT в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 23.12.2024, 13:38
  2. Льдогенератор BAR LINE (FRIMONT) B 65 WS. Запчасти
    от ice-cool в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 00:10
  3. Зона zero fresh
    от culpa в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 19:12
  4. snaige soft line компрессор
    от Вульф в разделе Snaige
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 17:43
  5. ремонт блока управления Либхер bio fresh premium
    от sil62 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 21:38
