Здравствуйте уважаемые мастера! На днях с моим холодильником приключилось несчастье... Встав утром, чтобы приготовить завтрак я обнаружил что в морозилке все полностью растаяло и морозилка была теплая на ощупь. Кнопку разморозки не нажимали.При этом холодильник работает не переставая и компрессор сильно нагревается.
Холодильник 1991 года. Насчет ремонта ничего не могу сказать, т.к живу в съемной квартире и достался он от прежних хозяев.
Побродив по форумам я попытался решить проблему несколькими способами: отсоединил оба провода от клапана разморозки, посмотрел реле что находится слева от компрессора-все провода подсоединены. Ничего не помогает морозильник и основная камера также продолжают нагреваться. Еще читал что можно пережать трубу идущую от клапана в камеру, но пока не рискнул это сделать.Также почитал о протечке фреона. На ощупь масла нигде нет. Хотя как я понимаю если б там не было фреона не нагревались бы трубки идущие от клапана разморозки(если я не прав поправьте меня). Я так понимаю не отключается он из за того что не набирается нужная температура и терморегулятор не срабатывает?
Отвечу на любые вопросы.Помогите дельным советом пожалуйста.
