С личного опыта(30-ти летнего) считаю, что в разборных моделях лучше капилляр менять на новый.При вкрытии магистрали, по характеру загрязнения, можно зделать вывод как поступить дальше с ремонтом. С запенеными пытаюсь промыть капилляр всеми доступными способами.Но не всегда это удается и не видиш, что творится внутри.А из-за изобилия моделей, не знаеш в каком месте лучше вскрывать пену, чтобы получить доступ в нужное место для ремонта.Это как правило в хирургии:разрез должен быть большим насколько это нужно и малым насколько это возможно.Спасибо ребятам которые выкладывают сооббщения с фотоотчетами.Всем удачи.
