Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Атлант МХМ-1709-02 засор капилляра
    По умолчанию Атлант МХМ-1709-02 засор капилляра
    Просьба указать место на задней стенке в запененой зоне к-е необходимо всрыть чтобы заменить капилляр.
    Я тебя ща как обрадую !!! Вход капилярки прямо в испаритель ... ХК ! Радуйся , заменить его никак нельзя , но засор там вполне устраним и глухим не бывает.
    Цитата Сообщение от Буцик Посмотреть сообщение
    всрыть
    Может взрыть?
    R-13a спасибо за ответ.Я сторонник замены капилляра на новый различными способами.С появлением припоя, позволяющего впаять капилляр непосредственно в испаритель, эта задача значительно упростилась.Не хотелось напрасно изуродовать заднюю стенку-но прийдется.
    ... Я сторонник замены капилляра на новый различными способами.С появлением припоя, позволяющего впаять капилляр непосредственно в испаритель, эта задача значительно упростилась.Не хотелось напрасно изуродовать заднюю стенку-но прийдется.
    А капилляр как подбираешь? Или думаешь, что на пальцах отмерил, и вперед за бабками???
    16.06.2011
    5,587
    А я не сторонник ..
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    А я не сторонник ..
    Думаю многие, ведь если проходимость есть можно отмыть разными способами, если ее нет сложнее, но добиться заведомой проходимости возможно, а там уже
    Есть возможность и опыт отмыть как новую , благо есть чем.
    06.12.2011
    3,282
    А лучше новой....???? нет я всетаки думаю на все 100 наврядли-90-95 процентов в супере....хотя никто фактичеки никакими параметрами не докажет...ни то ни другое...
    С личного опыта(30-ти летнего) считаю, что в разборных моделях лучше капилляр менять на новый.При вкрытии магистрали, по характеру загрязнения, можно зделать вывод как поступить дальше с ремонтом. С запенеными пытаюсь промыть капилляр всеми доступными способами.Но не всегда это удается и не видиш, что творится внутри.А из-за изобилия моделей, не знаеш в каком месте лучше вскрывать пену, чтобы получить доступ в нужное место для ремонта.Это как правило в хирургии:разрез должен быть большим насколько это нужно и малым насколько это возможно.Спасибо ребятам которые выкладывают сооббщения с фотоотчетами.Всем удачи.
    Дело каждого работать именно так, как ему нравится, только у меня одна из двух замененных капиллярок на Лыже-389 через 4 года все равно дала повтор. Т.е. замена капилляры это не безупречный метод.
    на Лыже-389
    Производитель , насколько помню , рекомендует замену компрессора .
    Чем-то его ник, мне знаком))) Да и пмж совпадает!
    16.06.2011
    5,587
    Начал новую жизнь.. с нуля..
    Не понятно почему клиент должен страдать. При одном и том же ремонте, можно оставить как с завода, а можно нагородить, что и другой мастер не возьмется. И дело каждого стремиться сделать идеально. А упертые, вроде ТС будут продолжать курочить холодильники , огорчая клиентов.
    После того , как в Хк впердолят новую капилярку холодильник можно будет выбросить. Наверняка и ТЭН откусят .
    У меня не столь богатый опыт .
    ExpressAM, Есть и другие похожие ники ,с одинаковой местностью ,сам-то как разобрался как работает таймер на Самсунг RL39
    А я тут причем ? У тебя с памятью проблема ?
    Зачинщик вопроса был -=RefMaster= ну а потом он всем задавался
    Ну всеж просто ... выпито было много ... Модельки холодильников спутались в наших заплетающихся языках, где 33-я модель там и 39 и 41 ... )))
  1. атлант 1709
    от ruslan3212 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 07:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 22:53
