Подскажите пожалуйста модель компрессора кот.стоит на этом холодильнике и сопротивление обмоток!
КОМПРЕССОР С-КО140 Н5-02
Модель компрессора СКО 140, Сопротивление обмоток Ом: R раб - 13,9 – 16,5; R пуск - 18,4 – 21;9. Производительность л/мин Хол. сост - 13,5; Гор. сост - 11,5. Мощн. max, Вт - 135.
мнения разошлись... верю гошше, 160 интересней будет смотреться
На эту модель всегда ставил ск140 - проблем не возникало.
добрый день,
поскольку есть тема с названием холодильника новую создавать наверное смысла нет.
холодильник минск 126, проблема в следующем: при повышении внешней температуры воздуха(например как сейчас +30-35 с) перестает запускаться компрессор. при внешней температуре +25 с работает, поддерживая температуру в хк +10 с, в мк около -5 с. при внешней температуре +20 в хк +5, в мк не замерял, но явно не в режиме - горит красная лампочка. установки терморегуляторов в 1.
подскажите пожалуста, в чем может быть причина?
т. е. такое поведение агрегата - это нормально? или это особенность данной модели? современнные холодилники в данных условиях работают без проблем. опять таки и при +25 окружющей среды холодильник на режим не выходит.
skl, как пример, в инструкции к стинолу производители четко указывают:
запрещается экспл-ция ....при температуре окр. среды свыше 32 градусов.
холодильник 1991 года выпуска, про ремонт не знаю, напряжение в сети в норме, с терморегуляторами тоже вроде все в порядке на пускозащитное реле напряжение подается. естественно реле первое попало под подозрение, но замена ни к чему не привела. поведение компрессора при температуре окло +30 - вообще не запускается. если запустить принудительно(замкнуть контакты реле), работает минуты 3-5 и вырубается. по идее остается грешить на компрессор, но при +20( и ниже) он работает нормально(только заданную температуру в МК не держит, может по причине изношенности как пишет refmen). вообще поведение в диапазоне +20 +30 - с повышением температуры компрессор включается реже и реже. такое впечатление что в компрессоре термозащита какая то стоит(но насколько я знаю такого нет).
вот такая странная неисправность. сколько в инете не искал, описания даже чего то похожего не нашел.
поставь конденсатор 4 мкф, он иногда облегчает пуск, здесь пока не факт.
стоп - а какие контакты реле замыкаем? фото реле можно?
skl, по всей вероятности компрессору кранты,91 год весь неликвид шел с Литвы, ставь новую 160 и все будет правильно
Здравствуйте !!! прошу помощи есть проблема с данным агрегатом!!
Такие дела: достался в наследство минск 126 по известной информации проблемы с нижней камерой у него были давно почти с нови, а именно она то работала потом переставала затем опять сама когда хотела включалась и работала(но это было оочень редко - может несколько раз в год и то не факт) ... низом поэтому никто не пользовался держали его за морозолку (верхнию камеру) которая работала норм без вопрососв т.е. морозила отдыхала и морозила как положенно.
Решил отремонтировать сие чудо почитал в нете решил проверить термостат ТАМ133 : закоротил клеммы все заработало испаритель полность быстро оброс шубой ; купил вместо там133 ranco (совместимый) поменял - низ заработал причем поворачиваю регулятор и заметно по испарителю что действительно сила мороза регулируется как надо...т.е. покрутил больше стало больше холода; меньше - меньше холода ...
НО теперь он стал работать практически без остановки !!! задняя панель греется не по детски кафельная стена от холодилька как сковорода ... и во время работы появился периодичский звук щелканье какое то которого раньше не было .... холодильник может остановится отдохнуть НО оочень редко за сутки чуть ли только 2 раза...
как я выяснил за отключение движка отвечает термостат т 144 - я так понял теперь его менять надо??? НО до того как я заменил там 133 на ranco он работал без проблем т.е. морозильник отдыхал!!!.. а тепрь вместе они работаеют но без отдыха.
буду очень признателен помощи!!!!!
Vasyan, почитай здесь
да читал я здесь и не один раз термостат который я поставил вместо там 133 рабочий 100% и работает по визуалному наблюдению правильно...
выяснился новый момент: когда холодильник все-таки отключается то от кланапа (сзади слева внизу) звукидет как от трансформатора наподобие электрического гула средий уровень по громкости, причем сам контур (радиатор черный сзади который) остывает т.е. уже не жарит, прохладный но двигатель сам все равно остается горячим хотя звука его работы вроде не слышно...
да... температура в помещении бывает +28... жара сейчас...
методом "тыка"..))) вернее перебором оределил что если снять клемы с 133 то холодильник (морозильник вернее) начинает работать нормально с пеерывами ... если подключить 133 хк работать начинает но перерывы практически исчезают...
в связи с этим родился вопрос что если провода между термостатами поменять т.е. те которые шли на 133 поключить к 144, а от 144 подключить к 133 ...проще говоря махнуть термики между собой может это что-нибудь даст и можно ли так экспериментировать???
Vasyan, Отодвинь Х-К от стены см 5 протри хорошо заднюю гор решетку поставь ближе к 1-це оба термостата. Результат будет только утром, далее пореже открывайте двери не кладите теплых продуктов не помешает при сильной жаре вентилятор на заднюю решетку.
