Показано с 1 по 7 из 7
Тема: HAIER отключается через минуту
    По умолчанию HAIER отключается через минуту
    Здравствуйте друзья. Столкнулся с такой проблемой, кондиционер HAIER HSU-12RA03, абсолютно новый. Был установлен заказчику и выявилась такая неисправность, при включении минуту работает и выключается, несколько минут стоит, опять включится и.т.д, был демонтирован и заменен на другой, пролежал на складе, теперь решили восстановить, я не кондиционерщик, занимаюсь ремонтом электроники всю жизнь, думаю скорее всего в термодатчиках и блоке управления все дело. Шеф попросил разобраться, холодильщики мне соединили внешний блок с внутренним заправили,выше описанная неисправность присутствует. Может есть у кого какие соображения? Буду премного благодарен.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Здравствуй, друг. Произведи замеры, которые ты способен произвести на данном изделии теми измерительными приборами, которые у тебя есть в наличии. Результат сообщи.
    А мне очень хотелось бы прояснить прежде всего что ТС имеет в виду под понятием "минуту работает" . Конкретно , какие части кондиционера по его мнению работают , так как даже первый пуск любого кондиционера после первого включения не происходит через минуту , задержка значительно больше.
    Включается обдув внешнего и внутреннего блоков, работает компрессор, все как-бы хорошо, холод пошел. Немного соврал, отключается примерно через три минуты внешний блок, внутренний продолжает дуть, затем опять включается минуты через 2-3 мин, и так дальше.
    Ждём.
    08.04.2013
    2,097
    На плате кнопка управления есть. если отсырело, то она загоняет. хз че там ремонтировать: 5 и 12 в норме, датчики в норме, эл. литов на плате мало. Контроллер выключает наружняк правильно: сначала мотор, через пару сек. вент. Я списал на контроллер, поставил универс. модуль упр. Цена 12$
    давления тож бы не мешало..
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 00:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 15:01
  3. carrier через 1 минуту температура 117 градусов
    от сергей11 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 15:31
  4. сатурн через минуту выдаёт ошибку е5
    от jekki в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 21:54
