Сообщение от
partisan
Ротор содержит в себе "беличью клетку" - короткозамкнутые витки. При вращении ротора в этих витках наводится противо ЭДС, ротор создает вращающееся магнитное поле против поля статора.
Если скольжение нулевое - поля уравновешивают друг друга и в обмотках статора течет ток холостого хода (как в не нагруженном трансформаторе). Величина тока ХХ определяется индуктивностью обмоток и величиной потерь.
При торможении ротора увеличивается скольжение, и к току ХХ прибавляется активный ток, совершающий механическую работу.
При полной остановке ротора ток максимален и расходуется исключительно на тепло.
Аналогично трансформатору, нагруженному на реостат.
Индуктивная составляющая тока не зависит от механической нагрузки и, при прочих равных условиях, постоянна.
Как-то так, на пальцах...
